Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 22:03:49
MaSeVi написал: Сергей118, Ну хотя бы разобраться в э/технике и нормах можно же?...
Тык я и разбираюсь, а что непонятно - вопросы задаю. Вы же сами мене сказали, что по моей схеме работать не будет, а после вас двое сказали, что будет, вам это странным не кажется? Вот пойду в понедельник и буду разбираться.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 22:05:40
Сергей118 написал:
BV написал: Вообще за такое проверяющий должен Вас отстранить от работ, и отправить учить правила, с последующей пересдачей...
Управляющий мне и купил 4 допуск. Где вы вообще живете и работаете, сейчас во всех организациях, своим работникам допуски покупают и никуда учиться не отправляют.
Сергей118, Причем здесь купили/не купили? Вопрос- то в другой плоскости: знаю/понимаю/умею...
bnmuyt
bnmuyt
13.04.2019 в 22:07:43
Сергей118 написал: Управляющий мне и купил 4 допуск. Где вы вообще живете и работаете, сейчас во всех организациях, своим работникам допуски покупают и никуда учиться не отправляют.
И не говорите. По всей стране сплошной роскосмос. Что не упало - то сгорело.
Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 22:07:47
MaSeViе, еще раз: Вы же сами мене сказали, что по моей схеме работать не будет, другие сказали, что будет. Извиняюсь, Вы сам то разбираетесь?
AlexeyL
AlexeyL
13.04.2019 в 22:15:28
Современные правила про вашу схему:
1.7.80. ... В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Именно это у вас и нарисовано. Корпус старого электрощита в типичном производственном помещении, при достаточно большом сечении приходящего к щиту четырёхпроводного кабеля, является тем самым совмещённым PEN-проводником, к которому можно подключать и PE, и N.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 22:17:13
Сергей118 написал: Извиняюсь, Вы сам то разбираетесь?
Дело в том, что Ваша схема подгрузилась после несколько постов - у меня с этим проблема на форуме: картинки/фото/рисунки/схемы подключаются куда как позже после самого сообщения...
Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 22:25:57
AlexeyL написал: Именно это у вас и нарисовано. Корпус старого электрощита в типичном производственном помещении, при достаточно большом сечении приходящего к щиту четырёхпроводного кабеля, является тем самым совмещённым PEN-проводником, к которому можно подключать и PE, и N.
Понял. Спасибо. Единственное что, четвертый нулевой провод прикручу получше и разделю с землей. сечение там 10мм2
13.04.2019 в 22:45:41
Сергей118 написал:
BV написал: Вместо того, чтобы огрызаться, лучше бы поработали над своими знаниями...
Вот я и работаю, а кому-то поумничать охота, вот и пишет бесполезные посты, никчемные. Типа: ты балбес, а я умный.
Сергей118, Воинствующая безграмотность. Знакомо, думаете Вы один такой?
Жаль, что Вы не понимаете, что для того, чтобы что-то делать, надо хотя бы минимально понимать, что делать. Я понимаю там, какие-то серьезные вещи можно не знать, Но это мля, АЗЫ! :killyourselfbywall:
Сергей118 написал: Где вы вообще живете и работаете, сейчас во всех организациях, своим работникам допуски покупают и никуда учиться не отправляют.
Да, я понимаю, что дебилизация расцветает все дальше. Мне это очень знакомо по работе. Увы.
Сергей118 написал: Тык я и разбираюсь, а что непонятно - вопросы задаю.
Форум - не самый лучший способ. Чтобы понимать нужна хоть какая-то база. Читайте хотя бы ПУЭ, те разделы, которых напрямую касаетесь. Там не так много.
Сергей118 написал: Вы же сами мене сказали, что по моей схеме работать не будет, а после вас двое сказали, что будет, вам это странным не кажется?
Не увидели вашего рисунка. А вопрос был задан не корректно.
AlexeyL написал: Корпус старого электрощита в типичном производственном помещении, при достаточно большом сечении приходящего к щиту четырёхпроводного кабеля,
В этом еще убедиться надо, еще - что не отгорает, еще - что до него 4П нет...
MaSeVi написал: Дело в том, что Ваша схема подгрузилась после несколько постов - у меня с этим проблема на форуме: картинки/фото/рисунки/схемы подключаются куда как позже после самого сообщения...
Эта проблема не только у Вас - это проблема форума. Постоянно такое бывает.
Сергей118 написал: сечение там 10мм2
Какого металла? Если Ал - то мало.... надо 16мм2
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 22:52:53
BV написал: Эта проблема не только у Вас - это проблема форума. Постоянно такое бывает.
Значит брюзжу.
BV написал: Если Ал - то мало.... надо 16мм2
Знать бы параметры котельной. Короче, мне поднадоело бессмысленно отвечать, а Вам?...
13.04.2019 в 22:57:06
MaSeVi, Еще и огрызающимся?
"Мне некогда учиться, я пришел на форум - поэтому Вы мне быстренько растолкуйте, чтобы я не тратил свое время" "Да гори .... "
Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 23:02:22
BV написал: Читайте хотя бы ПУЭ, те разделы, которых напрямую касаетесь. Там не так много
В ПУЭ, слишком сухо все написано, без пояснений и иногда кроме ПЭУ желательно у знающих людей уточнить. А "умники", всегда кроме неприязни, ничего не вызывают.
BV написал: В этом еще убедиться надо, еще - что не отгорает, еще - что до него 4П нет...
4П- это автомат четырехполюсной? Его там нет, но еслиб даже стоял, что тогда не так?
