MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 23:03:40
BV написал: Еще и огрызающимся?
Но, однако ж, время уделяете. В данном случае - это бесполезно!)))...
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 23:06:18
Сергей118 написал: А "умники", всегда кроме неприязни, ничего не вызывают.
Зря Вы так: тут есть идиоты и хамы, но это исключение, а не правило
Сергей118 написал: 4П- это автомат четырехполюсной?
И автомат, и проводка: L1/L2/L3/N
Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 23:08:24
BV написал: Какого металла? Если Ал - то мало.... надо 16мм2
Медь. И что значит много\мало ? Там насосная, стоит 2 насоса и 2 трехфазных пакетника на них. Сечение кабеля, должно соответствовать мощности насосов.
Димон114
Димон114
13.04.2019 в 23:11:12
Сергей118 написал: стоит 2 насоса и 2 трехфазных пакетника на них.
и там скорей всего нет ноля в помине ...
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 23:13:38
Димон114 написал: и там скорей всего нет ноля в помине ...
Это и бесит - информации ноль целых, ноль десятых!...
Димон114
Димон114
13.04.2019 в 23:16:56
MaSeVi написал: Это и бесит - информации ноль целых, ноль десятых!...
просто вопрошающий не в курсе что трех фазным асинхронникам ноль не нужен , вот и все . Искать чего нет не имеет смысла . А так да инфы ноль целых одна тысячная ....
Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 23:21:27
Ды здрасте! От 380 чтоль они работают? Есть там ноль. Изначально вопрос был, почему нулевые провода и земля на корпус щитка кинуты, и будет ли работать диф, если я со щитка ноль возьму. Ладно. Спасибо. Сам разберусь.
Димон114
Димон114
13.04.2019 в 23:22:00
Сергей118, если я попал в точку не забудьте про тестовую цепь узо ... она может быть как на линейном так и на фазном напряжении... подключите неправильно тестовой цепи хана.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 23:23:43
Димон114 написал: просто вопрошающий не в курсе что трех фазным асинхронникам ноль не нужен , вот и все . Искать чего нет не имеет смысла . А так да инфы ноль целых одна тысячная ....
Так в том то и дело, что мы не знаем ничего, кроме - "ноля нет". Должен он быть, не должен, есть ли проект котельной, нет ли его, какого года рождения, что там вообще, на основе чего там д.б. дифф, фотографии, схемы - нет ничего. Я редко сталкивался с 3-я фазам без нуля, но всё равно, так же нельзя - уронить форум догадками!)))...
Димон114
Димон114
13.04.2019 в 23:25:05
Сергей118 написал: От 380 чтоль они работают?
да , в трех фазных семетричных нагрузках ноль не нужен от слова совсем .
