ramzzai
ramzzai
18.04.2019 в 12:56:50
евгений78, окей! Но Ваши фото по прежнему непонятно насколько ровны!) Мы же не видели их в процессе обработки, верно? Но Вы эти фото приводите в качестве примера ровных стен. Вот я и пишу Вам- про боковой свет и докакзательства!)) Ладно/, спасибо за совет. он дельный. А то частенько на форуме мастерсити еще и вредными советы бывают. Откровенно вредными.
евгений78
евгений78
18.04.2019 в 15:22:24
если вам не понятно,то мастерам понятно,кривая стена на солнце все показывает,краска только подчеркивает кривезну,
телефон 8 905 530 42 54
ramzzai
ramzzai
23.04.2019 в 14:20:16
евгений78 написал: если вам не понятно,то мастерам понятно,кривая стена на солнце все показывает,краска только подчеркивает кривезну,
евгений78, Евгений, на приведенных вами снимках, стены не подсвечены светодиодным фонарем, потому не понятна кривизна стен на фото. Я лично думаю, что они хорошо сделаны, но для сравнения должно было проказывать стенку с подсветкой светодиодами)
Решил так сделать. Стенку промыть - прогрунтовать, и покрыть еще слоем на сдир или около того. Далее по ситуации.
Потолок же промыть от пыли, прогрунтовать, потом один или два жирных слоя клея для стеклохолста и собственно стеклохолст. Который вдавлю резиновым роликом. Неровности на потолке, которые оставили так называемые мастера- они гладкие. Соответственно стеклохолст по идее должен прижаться по всей поверхности (но неровно). Затем, после промазывания холста клеем снаружи и высыхания, нанесу слой шпаклевки на сдир или около того. Мне кажется, что подровняется.
евгений78
евгений78
23.04.2019 в 17:47:23
ramzzai, и вы сделаете тоже самое,что есть у вас сейчас.сначало равняется плоскость,затем клеится стеклохолст,а не наоборот.
