ramzzai
ramzzai
14.04.2019 в 00:33:26
Привет, народ! Ситуация такая, одни косорукие организмы в процессе затирания слоя шпаклевки на стене наделали ямок. /Буквально все в буграх и ямах, если светить боковым светодиодным фонарем. Вопрос такой- как можно исправить ситуацию, что посоветуете? Эти бугры становятся видны при освещении непосредственно в плоскости стены. При расположении фонаря уже буквально в 3-5 см от поверхности эти ямы и борозды уже не видны.
Вопроса, собственно, два.
  1. Можно ли исправить, только затирая эти бугры- выступы? Или лучше и правильнее нанести новый слой, а потом снова его затирать, уже ровно.
  2. Насколько критичны данные неровности, если планируется клеить обои. Помещение с южной стороны, основное освещение- люстра. Но есть и споты в 10 см от стены.
Если получится, то выложу и фото.
левша
левша
Казань
14.04.2019 в 01:12:11
Выключить фонарь
14.04.2019 в 01:17:38
ramzzai написал: При расположении фонаря уже буквально в 3-5 см от поверхности эти ямы и борозды уже не видны.
значит это мелкие неровности.
ramzzai написал: Можно ли исправить, только затирая эти бугры- выступы? Или лучше и правильнее нанести новый слой, а потом снова его затирать, уже ровно.
а процесс шкурения не предусмотрен?
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2019 в 01:19:01
В чем проблема вообще?
ramzzai написал: Но есть и споты в 10 см от стены.
Они могут показать изъяны по стене.
ramzzai написал: если планируется клеить обои.
Шпаклевать в идеал под лампу для обоев... Что-то упустил, не знаком... Зачем вообще шпаклевать полностью под обои?
Баш майсторът
Hitgher
Hitgher
14.04.2019 в 05:38:33
Вы заплатили как за подготовку под окраску?
Некритично, забейте, выключите фонарик.
Грэй
Грэй
14.04.2019 в 06:41:42
ramzzai написал: одни косорукие организмы в процессе затирания .....
плюсую - некритично.
Можно, но хлопотно... хотите сами попробовать? :)
Hitgher
Hitgher
14.04.2019 в 07:40:17
Грэй, Супруга сказала если с 3,5 см светодиодным фонариком не видно - пусть попробует языком заполировать.
Федя222
Федя222
Барнаул
14.04.2019 в 16:40:16
Можно пройтись шпаклевкой на "сдир" широким шпателем.
ramzzai
ramzzai
14.04.2019 в 18:50:36
Всем спасибо! Языком проходить не буду, Грей! Так и передай супруге)
А если такая неровность на потолке. то исправлять требуется? ежели солнечная сторона тем более?
ramzzai
ramzzai
14.04.2019 в 19:28:15
Все- таки, мне кажется, что видно будет на солнечной то стороне? И на потолке тем более.
Каков вердикт Супруги, Грей? после просмотра фото.
FARAON7575
FARAON7575
14.04.2019 в 19:35:19
Не маляр,на обычный глаз первое матерное выражение пришедшее на ум-п...да рулю :o
