AndyMirror
AndyMirror
14.04.2019 в 19:52:46
ramzzai написал: Можно ли исправить, только затирая эти бугры- выступы?
Нет. Там ещё конь не валялся, т.е. всё делать заново.
Организмы обдать кипятком и в ведро.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.04.2019 в 19:57:50
ramzzai, рейкой( правилом) надо тянуть шпаклевку.
ramzzai
ramzzai
14.04.2019 в 22:48:36
а на потолке эту вот ямку, первое фото? Локально рейкой протянуть?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.04.2019 в 22:55:40
ramzzai написал: а на потолке эту вот ямку, первое фото? Локально рейкой протянуть?
ramzzai, чего стесняться-то, весь тяните рейкой.
ramzzai
ramzzai
15.04.2019 в 09:44:43
Я понял Вас, Модератор. Буду переделывать подвесы гипсокартона. Раз уж ямку отделочник сделал в одном месте.
Из - за подобных ехидных каментов, причем модератора, не обычного участника, доверия мастесити форуму все меньше. Доверие к ресурсу влияет на эффективность проводимых рекламных кампаний. А рекламные кампании влияют на доходы владельцев ресурса. т.е. своими глумливыми каментами модератор работает на уменьшение доходов владельца сайта.
евгений78
евгений78
15.04.2019 в 09:50:50
ramzzai, дело не в модераторстве,а в вашем восприятии.вам говорят,что ваши криворукий мастера сделали порно и теперь вам все нужно заново переделывать,а то,что вы только ямку видите,а мастера видят брак полный в работе,поэтому и советуют все протянуть правилом,потом два слоя шпаклевки и шлифовки и только потом поклейка обоев.ну а для потолка еще до покраски совсем далеко.
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2019 в 09:56:31
ramzzai,переделывать. Мне шпаклевали прошлый ремонт, я знаю как выглядит до поклейки обоев и как после. Была у меня стенка, на которую я махнул рукой "тут не старайтесь, тут шкаф будет от края до края". Как и следовало ожидать, шкаф вырос совсем в другом месте. Зато есть чудесные волны на обоях. Недавно сам в одно жало впервые отштукатурил и отшпаклевал однушку (стены и потолок). У меня после штукатурки ровнее, чем на ваших фото. Будете делать сами, спрашивайте на форуме, вам накидают советов что и как. Будете нанимать мастера - контролируйте под лампу. Под толстые обои должно быть уж точно не хуже, чем вы потолок на первой фото показали. Это будет результат на троечку (балл за следы от шпателя, резкие протяженные дефекты, балл за общую волнистость). Двойка - это когда уже даже рукой дефекты чувствуются.
евгений78
евгений78
15.04.2019 в 09:57:08
думаете с такой подготовкой потолков и стен у вас получиться,что то подобное?
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2019 в 19:11:47
ramzzai написал: Из - за подобных ехидных каментов, причем модератора, не обычного участника, доверия мастесити форуму все меньше. Доверие к ресурсу влияет на эффективность проводимых рекламных кампаний.
Это вы глупость сказали. Есть качество, а есть только разговоры о качестве. Не надо эти две темы путать.
Но каждый волен выбирать шашечки ему или ехать.
ramzzai
ramzzai
17.04.2019 в 12:13:53
евгений78,
у Вас на фото стенки не подсвечены светодиодным фонарем непонятно насколько криво сделаны)
В общем, мнения примерно понятны, будем (или сам буду) проходить слой правилом, или жестким широким (см 45 шпателем), или до этого попробую на сдир опять таки чем- то широким.
евгений78
евгений78
17.04.2019 в 13:25:48
ramzzai написал: евгений78,
ramzzai, подсвечивать стены нужно в процессе подготовки стен,а не после.под покраску если,то на любое правило просвет не должно быть больше 1мм,на ваших же фото,до этого результата,еще далеко.сначало просмотрите стены под правило,и только потом нужно принимать какие действия далее производить,возможно и просто шпаклевкой обойдетесь,хотя я сомневаюсь
