Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.04.2019 в 11:12:49
Master1980 написал: А вы не подумали о том что на стяжку будет еще ставиться ГКЛ перегородки...
Неа, не подумал. для крепления перегородок в стяжке можно "внедрить" в неё что-то более твёрдое. Ради шумоизоляции я бы что-нибудь захимичил (хоть кирпичную кладку по периметру перегородок).
Master1980 написал: Всеравно на УБО необходима цпс стяжка, вдруг клиент передумает ламинат и захочет паркет...
А вдруг захочет убрать паркет и деревянные полы замастырить?
Master1980
Master1980
20.04.2019 в 11:36:30
Дымчатый написал:
Дымчатый, Во время возведения перегородок(если нет проекта) часто меняется их размещения, по этому ваши подкладки из кирпичей не помогут... иначе весь пол придется кирпичами выкладывать)).. По поводу финишного напольного покрытия, здесь тоже к концу ремонта все может поменяться, здесь я с Вами согласен... может быть и деревянный пол)...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.04.2019 в 17:19:40
Master1980, Вы всё время напираете на "нет проекта" и "передумает". А что как вообще передумает стяжку городить, а мы тут распинаемся... Домахаться можно до любого совета, особенно бесплатного, причём всегда. Я высказал что мне нравятся свойства стяжки и как бы я обошёл её недостатки, и моё мнение - не истина в последней инстанции, как может показаться вначале..
Грэй
Грэй
21.04.2019 в 05:11:43
aivgml написал: евгений78, я сделал мин ваты 6 см и стяжку 4,5 см
Недостаточная масса стяжки, при слишком большой толщине минваты, вот и барабанит. Добавьте ещё сантиметров 5-10 стяжки, нагрузите вату. ... В общем случае, если не делать специальных рассчётов, чтобы не было эффекта"барабана", то при толщине упругой подложки, равной 1 см, рекомендуется делать стяжку толщиной 6 см. И чем толще упругая подложка, тем толще должна быть стяжка.
AndyMirror написал: Перегородка как единая мембрана передаёт шум из помещения в помещение.
  1. Тяжесть перегородки.
для целей снижения эффекта "барабана" стяжки, эта тяжесть только в плюс :)
Master1980
Master1980
21.04.2019 в 09:32:38
Дымчатый написал: Master1980, Вы всё время напираете на "нет проекта" и "передумает". А что как вообще передумает стяжку городить, а мы тут распинаемся... Домахаться можно до любого совета, особенно бесплатного, причём всегда. Я высказал что мне нравятся свойства стяжки и как бы я обошёл её недостатки, и моё мнение - не истина в последней инстанции, как может показаться вначале..
Дымчатый, Согласен) Я не спорю что УБО плохая стяжка, просто на нее надо делать цпс с верху... убо можно сделать вместо керамзита... Я применял УБО при больших слоях от 15см (вместо керамзита) для облегчения на перекрытие... в этом она хороша... Дымчатый без обид)
fiftY
fiftY
08.02.2020 в 18:07:22
Master1980 написал: Дымчатый, Вы забыли сказать что на кнауф необходима сверху еще цпс стяжка не менее 40-50мм... так как кнауф мягкий материал и не годится для финишного основания... Как вариант тоже годится вместо керамзита но в с/у не пойдет (гигроскопичная)..
Master1980,
Так-же кнауф разрешает вместо стяжки 35мм, укладывать гвл листы 20 мм.
