AndyMirror
AndyMirror
17.04.2019 в 12:35:57
aivgml написал: почему перегородки не рекомендуете ставить на стяжку, можете ответить более подробно, может я каких то деталей не знаю?
  1. Перегородка как единая мембрана передаёт шум из помещения в помещение.
  2. Тяжесть перегородки.
Перегородки по стяжке ставят в офисах, поэтому официально такой способ существует. Но в офисах перепланировки делают часто, поэтому как раз логично сделать стяжку, а вот в квартирах перегородки делают раз в дцать лет, если не на века.
aivgml написал: Что делать под перегородки ГКЛ, отдельную опалубку, ее армировать?
Просто ставят по перекрытию, спланировать зону плинтуса. Потом стяжка.
aivgml
aivgml
17.04.2019 в 14:58:54
AndyMirror, Ставить перегородку ГКЛ на перекрытие, зашивать, а потом мокрые работы со стяжкой? :eek:
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2019 в 16:34:22
aivgml написал: Ставить перегородку ГКЛ на перекрытие, зашивать, а потом мокрые работы со стяжкой?
Что в этом необычного, так делается сплошь и рядом. Более того я ни разу не видел чтобы в квартирах делали иначе.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.04.2019 в 20:07:54
AndyMirror написал: Что в этом необычного, так делается сплошь и рядом.
AndyMirror написал: Перегородка как единая мембрана передаёт шум из помещения в помещение.
А во втором случае она не как единая мембрана? Расскажите физику процесса - наверное будет интересно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.04.2019 в 20:09:00
AndyMirror написал: Тяжесть перегородки.
Сравнивали с пределом прочности стяжки на сжатие или только предположение отрицательного фактора?
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2019 в 22:59:30
Дымчатый, обратитесь к литературе, а то как-то я даже не понимаю вашего вопроса. Сомневаюсь, что вы совсем ничего не читали.
aivgml
aivgml
18.04.2019 в 00:35:08
AndyMirror, перегородки ГКЛ, Гипс может набухнуть от влажной стяжки же?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.04.2019 в 11:36:30
AndyMirror написал: Дымчатый, обратитесь к литературе
А, ну понятно.
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2019 в 16:46:54
aivgml написал: Гипс может набухнуть от влажной стяжки же?
Так обычно и плёнку кладут и шумоизоляцию. И от штукатурки гипс может набухнуть. Сырость на объектах надо контролировать.
Дымчатый написал: А, ну понятно.
Вот видите, это несложно.
Shkeddy
Shkeddy
18.04.2019 в 21:12:16
Делал недавно теплый водяной пол. Стелил пенопласт кнауф периметр 50 мм, на него пенопласт с бобышками, сверху заливалась стяжка толщиной 9-10 см. И все супер, ничего не бухтит, не стучит. Стяжка делалась по технологии нанесения полусухой стяжки с добавлением фибры.
Master1980
Master1980
20.04.2019 в 10:24:07
Дымчатый, А вы не подумали о том что на стяжку будет еще ставиться ГКЛ перегородки... УБО можно без особых усилий проткнуть отверткой... УБО применяется для облегченной стяжки на плиту, что бы ее не нагружать бетоном, также УБО как утеплитель неплохой... Всеравно на УБО необходима цпс стяжка, вдруг клиент передумает ламинат и захочет паркет... На УБО фанеру не прикрепиш... Может он для ламината и нормально но для ГКЛ перегородок не подходит, там необходимо жесткое основание...
