Master1980
Master1980
16.04.2019 в 12:30:55
Армированная сетка в стяжку не обьязательна... но для надежности можно положить между керамзито-бетоном и пескобетоном... предварительно все листы сетки соединит хомутами что бы было единое полотно.
aivgml
aivgml
16.04.2019 в 12:35:20
Master1980, керамзит какой фракции лучше использовать?
Master1980
Master1980
16.04.2019 в 12:46:52
средне, необходимо смотреть какая толщина подушки выйдет минимум и максимум из этого и исходить
евгений78
евгений78
16.04.2019 в 13:57:07
aivgml написал: евгений78, на вате будет барабанить же?
aivgml, с какого это ражна на вате будет барабанить?вы чечётку бить собираетесь?любая плавающая стяжка "барабанит"почти одинаково,в жизни повседневной эту разницу вы ни когда не поймете.
телефон 8 905 530 42 54
aivgml
aivgml
16.04.2019 в 14:04:06
евгений78, я сделал мин ваты 6 см и стяжку 4,5 см. Барабанит будь здоров. Вот думаю как переделывать...
Нашушлил еще такой материал Изолон ППЭ 3010 (Isolon 500) 10мм, интересно, по сравнению с шуманет100 как он себя показывает, лучше/хуже?
Master1980
Master1980
16.04.2019 в 14:21:59
aivgml, Еще можно заменить шуманет, есть вариант дешевле... ТРОЦИЛЕН брал в леруа, заводил ее на стены вместо демферной ленты... Стяжку делал без сетки, чистый пескобетон с фиброй, перепад был от 45 до 80мм... но в с/у обязательно гидру надо делать...
2рулона троцилена Вам хватит на всю квартиру и демферная лента не понадобиться...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2019 в 21:07:05
Master1980 написал: Вы забыли сказать что на кнауф необходима сверху еще цпс стяжка не менее 40-50мм... так как кнауф мягкий материал и не годится для финишного основания...
Эксплуатирую УБО с наливным полом 2 мм (под ламинатом) и слоем клея 10 мм (под плиткой) уже 15 лет. Какие 40-50 мм?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2019 в 21:10:45
Master1980 написал: Как вариант тоже годится вместо керамзита но в с/у не пойдет (гигроскопичная)..
А в санузлах пол - это стяжка? Я почему-то думал что ещё плитку сверху кладут. Так вот - даже на лоджии (неутеленной) она ведёт себя так как предписано: хорошая тепло и звукоизоляция. Межплиточные швы, разумеется, зафугованы.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2019 в 21:14:32
aivgml написал: скажите, пожалуйста, а насколько сильно кнауф уно снизит шумоизоляцию, это действительно хороший шумоизоляционный материал, или это больше теплоизоляция? Если он мягкий, не будет поверх него стяжка барабанить?
Мастеру 1980 конечно виднее, но внесу 5 копеек: как "музыкальная шкатулка" из к/ф "Ошибка резидента" она работать не будет, если внизу орёт ребёнок, то никакая стяжка не поможет. Касаемо "мягкости" - она похожа на пемзу, чуть мягче (например, если сесть на табурет, стоящий на УБЕ, то ножки уйдут в неё на глубину в зависимости от веса седока), но для чего её эксплуатировать открытой (см. мои варианты покрытий выше)???
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2019 в 22:22:23
aivgml написал: Нашушлил еще такой материал Изолон ППЭ 3010 (Isolon 500) 10мм, интересно, по сравнению с шуманет100 как он себя показывает, лучше/хуже?
Как говорил классик: Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
Это к тому, что экономить надо аккуратно. И перегородки ставить на стяжку не рекомендую.
aivgml
aivgml
17.04.2019 в 01:32:11
AndyMirror написал:
AndyMirror, а почему перегородки не рекомендуете ставить на стяжку, можете ответить более подробно, может я каких то деталей не знаю? Что делать под перегородки ГКЛ, отдельную опалубку, ее армировать?
