20.04.2019 в 13:47:02
InvMan написал: проблема подмеса и неправильных показаний может быть только в случае неисправного смесителя или неисправного редуктора
Валите все в одну кучу. Накрутка счетчиков - из-за скачков давления - другое. Хотя редукторы тоже выполняют функции ОК в нормальных условиях, но он у Вас вроде один.
InvMan написал: На втором фото вид из туалета на стояки между туалетом и ванной, и тут проблема в том, что отвод канализации на унитаз слишком высоко, и единственный вариант, по словам мастеров - это поставить инсталляцию (вон её синенькая стойка торчит на фото), в противном случае унитаз придётся ставить на подиум.
у инсталяции и типового унитаза с прямым выпуском одинаковая высота подключения
InvMan написал: если давление не превышает 0,7 МПа,
а если оно когда-то взлетит до 12?
InvMan написал: Неужели для ГВС так уж неприменимы полипропиленовые трубы?
Все зависит от температуры и давления. Срок службы....
InvMan
InvMan
Тула
21.04.2019 в 00:48:36
BV написал: у инсталяции и типового унитаза с прямым выпуском одинаковая высота подключения
:swoon Если это правда, что теперь делать с этими сантехнииками? Выходит, они наделали и накупили кучу ерунды, придётся всё это оплатить и выкинуть
BV написал: InvMan написал: если давление не превышает 0,7 МПа,
Так это был ваш совет - померить давление. Если манометру верить нельзя, то почему, вы говорите, надо закладываться на 12, а не 20 или не на 120? До какой степени нужно обеспечивать надёжность? Крышная котельная ведь не атомная электростанция, у неё должны быть какие-то пределы давления. Вот как я, положим, завтра буду ругаться со своими сантехниками? Скажу, мол вы дураки, ничего не понимаете в сантехнике, поставили мне трубы всего на 7,5 атмосфер, а нам одна бабка сказала, что нужно ставить на 12, переделывайте всё за свой счёт?
ser000
ser000
21.04.2019 в 02:27:55
InvMan написал: Выходит, они наделали и накупили кучу ерунды, придётся всё это оплатить и выкинуть
Для начала взять тайм-аут сделать проект или хотя бы эскиз своих хотелок, а потом приступить к реализации задуманного, что бы потом не кусать локти, что везде приходится подо что-то подстраиваться, что было накосячено на предыдущем этапе, а тянуть будет одно за другим...
InvMan написал: Думаете, без обратного клапана никак?
Возможно они имеются в выходных штуцерах счётчиков.
InvMan написал: кухня, острой нужды переносить редуктор и счётчики, как мне кажется, тут не было, это была инициатива наших мастеров: видимо, люк в фартуке над мойкой будет менее удобен.
Ну конечно лазить в ящик каждый месяц за показания будет куда удобнее для вас, не ваши же мастера будут это делать.
Вариантов масса, но вашим мастерам проще сказать что других вариантов нет... Фото что ли покажите. Тем более в новостройке не исключён вариант наладить мосты с соседями пока у них стояки ни чем не зашиты и возможно спустить канализационный тройник вообще без проблем до нужной высоты.
Mazayac
Mazayac
21.04.2019 в 09:21:27
cineman написал:
Редуктор по конструкции является обратным клапаном.
cineman, это конечно не так. При падении давления на входе ниже настроечного он резко перестаёт являться ОК ;) А подобные опрометчивые обещания приводят, например, к заполнению пустого стояка ГВС водой из бойлера. Товарищ так неделю снабжал всех соседей своей тёплой водичкой, понадеявшись на "редуктор-обратный клапан".
cineman
cineman
21.04.2019 в 16:20:44
Mazayac написал: cineman, это конечно не так. При падении давления на входе ниже настроечного он резко перестаёт являться ОК ;)
Разговор был о снижении давления на полотенцесушителе с помощью двух редукторов.
