oversun
oversun
20.04.2019 в 23:59:01
АПОСТОЛ, Да я Вас понял, не волнуйтесь. Имелось ввиду, что втулку целесообразно посадить на анаэроб. Почему так не делают сразу на заводе непонятно.
молоток
молоток
21.04.2019 в 08:35:49
"Дешевое" соединение в плане текучести, необходимо промазывать силиконом. Прочувствовал это, заменив накидные конусные американки на ПС, которые стояли через муфты, на того же плана хромированные плоские американки. Для таких плоских соединений важно ровное прилегание к поверхности, без перекосов, избегать перетягивание гайки.
Mazayac
Mazayac
21.04.2019 в 09:17:52
chapai, oversun всё верно написал, эта дебильная конструкция при затягивании накидной гайки саморазбирается. Чем больше тянете гайку - тем хуже. Разбирать всё и перебирать сам узел на анаэробный герметик.
chapai
chapai
Фрязино
21.04.2019 в 13:09:24
Mazayac, не пойму, а куда наносить анаэробный герметик? Правильно я понял, что делать нужно так: беру силиконовую прокладку , обмазываю ее со всех сторон анаэробным герметиком и вставляю ее внутрь накидной гайки соединителя. Затем затягиваю накидную гайку на полотенцесушителе. Верно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2019 в 14:41:42
Mazayac написал: chapai, oversun всё верно написал, эта дебильная конструкция при затягивании накидной гайки саморазбирается. Чем больше тянете гайку - тем хуже. Разбирать всё и перебирать сам узел на анаэробный герметик.
Mazayac, да можно с герметиком не заморачиваться, достаточно нитью или льном соединение подтормознуть. Герметичность на резьбе не требуется, но и не помешает. Хотя при наличии герметика он предпочтительнее.
21.04.2019 в 15:03:06
chapai написал: Mazayac, не пойму, а куда наносить анаэробный герметик? Правильно я понял, что делать нужно так: беру силиконовую прокладку , обмазываю ее со всех сторон анаэробным герметиком и вставляю ее внутрь накидной гайки соединителя. Затем затягиваю накидную гайку на полотенцесушителе. Верно?
chapai, пригласите сантехника - это проще, надёжней, быстрее. Анаэроб не мажут на прокладки, и силикон там лишний
chapai
chapai
Фрязино
21.04.2019 в 15:12:50
BV, специалистов, которых действительно можно называть сантехниками, у нас в городе нет. Только шабашники
oversun
oversun
21.04.2019 в 15:32:59
chapai,
Просил мастера подтянуть
Если нет даже ключа, то проще кого-то пригласить.
Если всё же есть сильное желание делать самому, то:
  1. Оценить соосность удлинителя и полотенцесушителя.
  2. Снять полотенцесушитель. Оценить состояние торцевых площадок, прокладки, затяжку внутренней втулки на удлинителе.
Круг подозреваемых сузится.
master.msk
master.msk
21.04.2019 в 16:23:57
chapai, вам нужно снять полотенцесушитель, подтянуть шестигранником внутреннюю часть американки На полотенцесушитель накрутить удлиннители 1"х15 мм хром, что даст неострый торец под прокладку. Прокладку при этом можно будет использовать более мягкую, что поможет справиться с возможной несоосностью. И не тянуть сильно. Но без необходимости мягкую прокладку лучше не использовать в любом случае, обычную фторопластовую потолще будет достаточно. Латунные удлиннители на нержавеющем полотенцесушителе - не есть хорошо, но у вас и американки латунные, подобное к подобному. Из минусов еще возможно придется пересверливать под крепеж, но это уже мелочи
Олегович
Олегович
Эксперт
01.05.2019 в 23:28:45
Течёт по возможно двум причинам либо золотник накидной гайки либо торец сушила режет прокладку. Золотник можно перепаковать даже и на лён с пастой, если резиновое Кольцо на нем кончилось, если живО, то затянуть шестигранником. Удлинитель в целях сохрания эстетики лучше найти хромированный, естественно самый короткий. Прокладки оптимальнее из жесткого силикона.
Олегович
Олегович
Эксперт
Течёт по возможно двум причинам либо золотник накидной гайки либо торец сушила режет прокладку. Золотник можно перепаковать даже и на лён с пастой, если резиновое Кольцо на нем кончилось, если живО, то затянуть шестигранником. Чтобы торец не резал прокладку нужно накрутить удлинители, это фитинг наружная внутренняя резьба одного диаметра. Удлинитель в целях сохрания эстетики лучше найти хромированный, естественно самый короткий. Прокладки оптимальнее из жесткого силикона.
