AndyMirror
AndyMirror
01.05.2019 в 21:44:12
jekasus написал: если не втапливают сетку, а мажут поверх нее - то это можно гарантировать почти на все 100% отслоение штукатурки от сетки.
Типа сетка мешает адгезии штукатурки к основанию?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2019 в 23:48:49
jekasus, любая штукатурка не удержит трещины сетка вообще тут не при чем
nadegniy
nadegniy
02.05.2019 в 00:39:14
dmitrovski написал:
nadegniy написал:
dmitrovski написал: nadegniy,
dmitrovski написал: jess23, сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки
dmitrovski, Глупость откровенная.
nadegniy, речь мдёт о гипсовых штукатурках
dmitrovski, Тем более, зачем там сетка? если у гипса структурная крепость выше в монолите, а сетка будет разделять штукатурку.
nadegniy
nadegniy
02.05.2019 в 00:40:23
jekasus написал:
dmitrovski написал: речь мдёт о гипсовых штукатурках
Откуда ему знать...
Включу и другое мнение -
fhntv написал: первый раз
Опять повторюсь - сетка не фасадная изпользуется, есть с ячейкой 8х8. Но она сработает только на толщине от 15мм, на более тонкой штукатурке она не удержит трещины, которые стыки различных материалов передадут на штукатурку. Так что при тонком слое поверхностное армирование/паутинка, стеклохолст и.../ более удачный вариант. С другой стороны - замечаю изпользование фасадной сетки у нас в армировке стыков, продукт у нас очень популярный, почти все фасады по "мокрой" технологии. Пока общих наблюдений нет, но если не втапливают сетку, а мажут поверх нее - то это можно гарантировать почти на все 100% отслоение штукатурки от сетки.
jekasus, Ещё придумайте сетку 9,5х9,5 :D
nadegniy
nadegniy
02.05.2019 в 00:42:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, Неправильное применение сетки всегда приводит к отрицательному результату, вместо усиления получается ослабление в разы.
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2019 в 00:43:23
Сетка это ретроградство, ибо когда-то считалось, что если её прибить гвоздями к стене, то штукатурка будет лучше держаться. На самом деле сетка просто не даст ей легко упасть. К адгезии как таковой сетка никакого отношения не имеет.
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2019 в 00:45:38
nadegniy написал: Неправильное применение сетки всегда приводит к отрицательному результату, вместо усиления получается ослабление в разы.
Меня больше волнует механизм ошибки, ибо коллега из Болгарии говорил, что если нанести штукатурку и сетку вдавить, то всё будет нормально, а если наносить по сетке, то нет.
02.05.2019 в 01:36:20
AndyMirror, под сеткой не будет контакта штукатурки и основания - всеж просто.
nadegniy
nadegniy
02.05.2019 в 08:07:21
AndyMirror написал:
AndyMirror, Когда делаешь базовый армирующий слой из специального клея и фасадной стеклотканевой сетки, то обязательно вначале нанести клейЮ а потом в этот клей втопить сетку. Очень часто рабочие, поработавшие в Польше и Чехии припераются на стройку в Подмосковье и начинают на гвоздиках прикладывать рулон сетки на утеплитель и сверху замазывают его клеем, между утеплителем и сеткой не оказывается клея. У них там это принято, также у них там не ставят Гешки, криво лепят фасады, не выполняют разбежку минимум 200мм, не выполняют перевязку листов утеплителя на наружных и внутренних углах здания особенно на эркерах.
nadegniy
nadegniy
02.05.2019 в 08:10:49
AndyMirror написал:
AndyMirror, Чтоб была хорошая адгезия цеметного клея к сетко используется достаточно серьёзный и очень дорогой порошок на основе целлюлозы, его используют только для этого, другой порошок на основе целлюлозы используют для водоудержания в цементе.
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2019 в 09:50:01
nadegniy написал: прикладывать рулон сетки на утеплитель и сверху замазывают его клеем, между утеплителем и сеткой не оказывается клея
Спасибо за пояснение.
