fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2019 в 10:05:09
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
nadegniy написал: Неправильное применение сетки всегда приводит к отрицательному результату, вместо усиления получается ослабление в разы.
Меня больше волнует механизм ошибки, ибо коллега из Болгарии говорил, что если нанести штукатурку и сетку вдавить, то всё будет нормально, а если наносить по сетке, то нет.
AndyMirror, Чтоб была хорошая адгезия цеметного клея к сетко используется достаточно серьёзный и очень дорогой порошок на основе целлюлозы, его используют только для этого, другой порошок на основе целлюлозы используют для водоудержания в цементе.
nadegniy, КМЦ на новый лад ? :)
nadegniy
nadegniy
02.05.2019 в 19:27:50
fhntv написал:
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
fhntv, Еслиб там было всё так просто... но мешочек 25 кг в 2000 году стоит примерно 900-1000 евро
jekasus
jekasus
Добрич
02.05.2019 в 21:03:04
nadegniy написал: jekasus, Ещё придумайте сетку 9,5х9,5 :D
И сетка, и технология придуманы уже давно, и не только у одного производителя... Кто-то считает себя очень умным, но в реальности он никто - просто болтун, который... ничего не знает, но считает себя самым-самым. А на фасадах с применением тяжелой облицовки - абсолютная трагедия... Делай свои фасады и не лезь туда, где знания - ноль... Я предварительно знаю ответ -я ничего не понимаю в строительстве ;)
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
02.05.2019 в 21:10:15
jekasus написал:
jekasus, Емли не знаете технологибю, то не лезьте в фасады, не лезьте в штукатурку, не несите глупости, ведь вы ничего не понимаете в строительстве.
oversun
oversun
02.05.2019 в 21:24:14
jekasus,
О, угадал.
Грэй
Грэй
03.05.2019 в 05:48:27
Друзья вы чего? -
dmitrovski написал: Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки
nadegniy написал: Сетка в штукатурке не работает
fhntv написал: сетка вообще тут не при чем
Армирующая сетка работает в том слое штукатурки, где она установлена. Если установить сетки по всему объёму штукатурки - сетки будут работать по всему объёму, это самый эффективный способ армирования. Но и самый затратный, поэтому объемное армирование применяется только в бетоне, а в штукатурке реально используется только одно из двух: либо стальная сетка в основание трещины, в её начало, либо стеклосетка в поверхность трещины, там где трещина слабее раскрывается. Перфекционист может одновременно применить эти два способа. Подробнее про сетки и их установку можно почитать в двух действующих документах: СП 71.13330.2017 СП 31-111-2004
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 12:23:45
Грэй написал: Друзья вы чего? -
Грэй, прям так отдельно работает ? реально трещину с разделением оснований может быть не видно до года а потом она проявляется во всей красе и никакая сетка НИКОГДА не спасает
03.05.2019 в 15:30:50
fhntv написал: реально трещину с разделением оснований может быть не видно до года а потом она проявляется во всей красе и никакая сетка НИКОГДА не спасает
имеет смысл говорить о размере трещины, и толщине слоя штукатурки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 15:35:52
BV написал:
BV, в случае любого размера трещины и любой толщине слоя я говорю о долгосрочных результатах а не о - тыр пыр восемь дыр - замазал - опа вот смотрите все чисто гладко циплят по осени считают через год там будет 100% трещина
Bukan
Bukan
Ногинск
04.05.2019 в 18:56:48
AndyMirror написал: Перед штукатуркой ничем. Надо расшить щели и хорошо их заделать (с умом), потом штукатурка, потом армирование.
AndyMirror, не могли бы Вы подробнее пояснить технологию для перфекционистов? Собственно, вопрос вот какой. Армирую я косынками, допустим, углы стены с оконным проемом. Вывел плоскость с максимальным отклонением 1 мм (в минус, разумеется). Посадил косынки на штукатурно-клеевой состав. И убил плоскость и поверхность. Угол дверного проема. То же самое, внахлест, двумя слоями. Капитально убил и плоскость и поверхность. Как быть? Или я чего не понял? :confused:
Да, дополнительное условие задачи. Азиата с бочкой дешевой, базовой гипсовой шпаклевки у нас нет.
