Absolution
Absolution
21.04.2019 в 00:45:01
Здравствуйте. Назрел вопрос. Имеется сантехкабина из какого-то бетона с чем-то. Сверлится пером, а перфоратором откалывает с обратной стороны куски основания. Толщина - 6 см. Есть задача - навесить на эту стену водонагреватель 100л. Пугает, что металлические анкер-крюки раскрошат стену сантехкабины. За стеной кабины - пустота сантиметра 4 и далее стена из пустотелого кирпича 60 см.
Есть ли какие -либо варианты крепления нагревателя в несущую стену сквозь стену сантехкабины? Если да, то какой крепёж использовать?
Буду крайне признателен за советы. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
21.04.2019 в 10:41:57
Absolution, повесьте на химические анкеры, если боитесь обычных.
cineman
cineman
21.04.2019 в 16:35:59
Absolution, с некоторых пор стало трудно купить гарпунные анкеры размера М8 и более.
Можно сделать их самому из П-образного стального профиля и откидных болтов.
21.04.2019 в 16:57:00
cineman написал: Absolution, с некоторых пор стало трудно купить гарпунные анкеры размера М8 и более.
Для М8 минимальная глубина полости 75мм
Absolution написал: За стеной кабины - пустота сантиметра 4
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2019 в 17:11:36
Сейчас в каком состоянии стена? Уже облицована плиткой или нет? Если еще нет, то в места крепления водогрея заложите две вертикальные стальные полосы 2мм толщиной, шириной примерно 20мм, можно шире.
cineman
cineman
21.04.2019 в 17:59:56
Alex___dr написал: Для М8 минимальная глубина полости 75мм
Я и не предлагал использовать М8 для бойлера на 100 литров. Флажок можно сделать короче, чем у болта М8 для люстры.
молоток
молоток
21.04.2019 в 18:19:26
Планка монтажная под водонагреватель на четыре отверстия. Крепление в виде дюбеля глухаря с шурупом 10х60 мм. Для успокоения закрепить на четыре. Материал бетон вязкий плотный нагрузка вниз не на отрыв держать будет хорошо.
21.04.2019 в 18:20:45
cineman написал: Я и не предлагал использовать М8 для бойлера на 100 литров.
Для М10 места нужно больше, чем для М8
cineman
cineman
22.04.2019 в 00:17:30
Alex___dr написал:
Alex___dr, да, потому для разворота гарпуна отверстие сверлиться в виде горизонтального сектора. Пространство в 4 см слишком роскошный случай. Приходилось вешать в худших условиях.
22.04.2019 в 00:20:56
cineman написал: Alex___dr, да, потому для разворота гарпуна отверстие сверлиться в виде горизонтального сектора.
Думаю, что эскиз будет полезен всем кто умеет работать с металлом.
cineman
cineman
22.04.2019 в 02:13:05
Alex___dr написал: Думаю, что эскиз будет полезен всем кто умеет работать с металлом.
Эскиз отверстия в гипсе? Заходите сверлом в стену в одной точке, делаете несколько отверстий смещаясь под разными углами в горизонтальной плоскости. После объединяете отверстия. В результате на другой стороне гипсовой перегородки отверстие расширяется по горизонтали до длины флажка. Флажок повернётся, находясь в горизонтальной плоскости, после его нужно развернуть в вертикальную плоскость.
