atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 14:48:47
Есть схема из 4-х щитков для 3-х фазной линии 15 кВт. Схема заземления будет TN-C-S.
Щиток 1 - (уже приобретен и установлен на временном столбе, вводной автомат на 32А и счетчик опломбированы) будет установлен на внешней стене гаража. Щиток 2 - будет установлен в гараже прямо напротив щитка 1, только с внутренней стороны. Щиток 3 - сейчас времянка, в будущем мастерская/летняя кухня - приборы в нем актуальны только на время строительства дома. Щиток 4 - щиток дома, который сейчас строится, заведен под крышу.
Кроме того в гараже будет установлен однофазный генератор на 3 кВт с ручным запуском. К нему в доме подключена 1-я (красная) фаза. В случае если придется им воспользоваться, в сеть не будут включаться бойлеры и стиральная машина.
Свободного места в 1-ом щитке нет, по этой причине планирую селективное УЗО разместить в щитке 2, расстояние между которыми = 40 см.
На схеме все автоматы ламп освещения на 6 А, но я их заменил на 10 А, чтобы не выбивало из-за пусковых токов светодиодных ламп.
Хотелось бы узнать мнение знатоков о схеме, а так же получить ответы на некоторые вопросы.
1.Каким должен быть ток селективного УЗО - 100 мА или 300 мА ?
2.Рубильник генератора, а также автоматы (на схеме пронумерованы) 3 (щ.1), 8, 9, 20 (щ.2), 22 (щ.3) и 159 (щ.4) - должны быть 4Р или можно использовать 3Р ? (с 3Р монтаж проще, а сами автоматы значительно дешевле).
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2019 в 15:26:19
atztek, Со смарта ваши громоздкие схемы разглядывать неудобно , но на первый вопрос отвечу, лучше 300мА . Особенно если имеется скважинный насос . У них броски тока утечки при старте могут превышать 50мА .
Да, ни фига.
ebf
ebf
24.04.2019 в 15:32:34
dokar написал: Особенно если имеется скважинный насос . У них броски тока утечки при старте могут превышать 50мА .
Это что же за насосы такие,у меня под 30мА живёт и ни разу не сработал. Как так?
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2019 в 15:44:09
ebf написал:
ebf, По реальным замерам , Грундфос . Выбивал тип (S) на 100 мА в рабочем режиме 5-8мА.
Да, ни фига.
ebf
ebf
24.04.2019 в 15:46:44
dokar написал: По реальным замерам , Грундфос . Выбивал тип (S) на мА в рабочем режиме 5-8мА.
Так видимо в сервис пора :) SQE 1-125 12 лет и нет проблем
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2019 в 15:50:34
ebf написал:
ebf, Какой сервис с новья ? И вообще дело сильно давнее .
Да, ни фига.
atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 16:01:19
dokar написал: atztek, Со смарта ваши громоздкие схемы разглядывать неудобно , но на первый вопрос отвечу, лучше 300мА . Особенно если имеется скважинный насос . У них броски тока утечки при старте могут превышать 50мА .
dokar, не знаю насколько это принципиально, но хочу уточнить - насос поверхностный Unipump на ~1.1-1,2 кВт. В таком случае в схеме оставлю селективное УЗО на 300 мА.
megrad
megrad
24.04.2019 в 16:11:14
atztek написал: в гараже будет установлен однофазный генератор на 3 кВт с ручным запуском.
Вы в курсе, что не все котлы могут работать от генераторов?
atztek написал: генератор на 3 кВт
Из них мах. можете взять 2,5 кВт
atztek написал: На схеме все автоматы ламп освещения на 6 А
Распределите освещение так, чтобы в комнатах при пропадании фазы или сработке УЗО, гарантированно оставалось питание. На холодильник, котёл, насосную станцию поставить ИБП. Смысл связки УЗО+АВ? Все СМ на одном АВ 16 А - типа разом гарантированно работать не будут?
atztek написал: можно использовать 3Р
Да.
atztek написал: Рубильник генератора, ... - ... 4Р
Лучше так.
atztek написал: Каким должен быть ток селективного УЗО - 100 мА или 300 мА
Читаем форум ссылка
atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 16:12:28
Еще вопрос - автоматы с какой характеристикой следует использовать - 'B' или 'C'?
Есть ли в схеме к-л серьезные недочеты?
ebf
ebf
24.04.2019 в 16:19:45
atztek, У вас не схема,а безумие,вы сколько УЗО напихали и главное зачем ,зачем 4 щита ,у вас мощностей с гулькин нос,а желаний как будто на каждую фазу по 63А :scare
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.04.2019 в 16:31:25
В или С? Да кто ж его знает ... Посмотрел сегодня видео с замерами петли фаза-ноль в панельном доме. Более 1кА на вводе в щит, 290А на последней лампочке. И говорит ещё, что это надо умножить на 0,66. Всё понял, кроме коэффициэнта 0,66. После 15-ой минуты начинаются замеры УЗО и петли. https://youtu.be/iY1EswjFy7A
