atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 16:40:19
Как можно процитировать выделенное предложение?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.04.2019 в 16:45:05
atztek, выделяете нужную фразу или преложение, и снизу вылазит желтая кнопка "Цитировать".
Грубый, но справедливый
atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 16:51:42
Vadim 161 написал: atztek, выделяете нужную фразу или преложение, и снизу вылазит желтая кнопка "Цитировать".
Vadim 161, В Firefox-е один раз появилась кнопка "Цитировать", больше ее нет. Открыл в Хроме - там вообще ни разу ее не видел. Хочу ответить на сообщения, но не знаю как.
ebf
ebf
24.04.2019 в 16:57:27
atztek написал: Хочу ответить на сообщения, но не знаю как.
Это судьба :)
24.04.2019 в 17:04:43
atztek написал: . Открыл в Хроме - там вообще ни разу ее не видел.
Процитировал в Хроме :)
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2019 в 17:08:34
atztek, тяжеловато на просмотр...
Димон114
Димон114
24.04.2019 в 17:12:50
atztek, автоматы 8.9.20 и тд дублирующие вводной автомат в топку ... концепция схемы по три узо в щите , под них все и сгрупируйте . Желательно чтоб розетки и свет одного помещения были под разными узо .Проводка уже выполнена ? Корпуса щитов смонтированы? и генератор у вас непойми где посреди схемы . передвинуть с реверсивным рубильником ...и что за рубильник на генераторе ?
Димон114
Димон114
24.04.2019 в 17:23:01
ebf написал: ,зачем 4 щита
моя тож не понимать :yu:
Димон114
Димон114
24.04.2019 в 17:30:57
atztek написал: 2.Рубильник генератора
должен быть реверсивным или два контактора с взаимной механической блокировкой . Также нужна индикация присутствия напряжения на вводе... По вашей схеме при подаче напряжения с генератора и с линии питания одновременно что будет?
24.04.2019 в 17:45:46
atztek, Ключевой вопрос: У Вас какая СЕЙЧАС выделенная мощность, и какая будет потом? Вы докупали мощность? По техусловиям - какой ВВОДНОЙ автомат СЕЙЧАС и какой БУДЕТ потом? Если вообще докупали и что-то изменится....
Если вводной АВ 32А, то почему далее есть на 63А? Или я что-то не разглядел на этой мутной схеме....
megrad
megrad
24.04.2019 в 17:53:41
Вариант другой - кнопка ответить с цитированием, либо выделяйте предложение копируйте через правую кнопку, вставляйте в сообщение, выделяйте и нажимайте кнопку "В" - жирный .
