alexander2018
alexander2018
Саратов
24.04.2019 в 17:55:38
Здравствуйте! Последнее время нет доверия к рабочим, т.к. много обмана с их стороны. Покритикуйте смету по гипсокартонными потолкам и шпатлевке стен Две однокомнатных одинаковых квартиры по 42 метра каждая, высота потолков 2.7. Потолки везде будут КГЛ в комнате, в ванной и в кухне. Потолок одноуровневый, обычный ровный везде
От рабочих никогда ничего не остается лишнего ни лишней плитки ни ламината, говорят все точно рассчитывают. 84 метра потолок не много ли 44 штуки ГКЛ? и куда 11 тысяч саморезов по металлу. Хотя бы приблизительно, ничего не бросается в глаза? На отрез отказывается работать с ГКЛ Волма, только Кнауф Спасибо. Кнауф ГКЛВ 2.5 на 1.2 на 0.0095 - 44 штуки Кнауф Профиль ПН 28 на 27 на 0.6 - 66 штук Кнауф Профиль ПП 60 на 27 на 0.6 - 112 штук Кнауф Краб соединитель одноуровневый 60 на 27 - 242штук Подвес прямой 60 (0.8мм) - 166штук Кнауф удлинитель профилей 60 на 27 - 20 штук Угловой профиль алюминиевый перфорированный 20 на 20 - 37 штук Ceresit Грунтовка CT-17 (10 литров) - 8 штук Серпянка 100мм(45м) - 3 штуки Кнауф Перфликс клей монтажный 30кг - 6 штук Ветонит LR+ шпатлевка 25кг - 22 штуки Шпатлевка Sheetrock 28кг - 2 штуки Стеклообои паутинка Welltone w30 50м2 на рулон - 2 штуки Скобы закаленные зубр эксперт 10мм тип 53 - 4 пачки Клей ПВА-М 2.3кг экстра - 2 штуки Сетка шлифовальная зерно 120 - 60 листов Шкурка шлифовальная H-6(м/п) - 4 м.п.
Метизный двор: Саморез черный по металлу 3.5 на 25мм - 11 ТЫСЯЧ штук Саморез черный 3.5 на 11мм острый - 3000 штук Дюбель 8 на 60 мм - 600 штук Саморез под дюбель - 600 штук Бур f8 на 160мм - 8 штук Лезвия для малярного ножа 18мм - 6 пачек
Резон
Резон
Киров
24.04.2019 в 18:54:26
Дело было вечером, делать было нечего... отвечу... ̶н̶е ̶б̶у̶д̶е̶м ̶ц̶е̶п̶л̶я̶т̶ь̶с̶я ̶к ̶с̶л̶о̶в̶у ̶с̶м̶е̶т̶а ... alexander2018,
При условии, что потолки ровные, пока только навскидку - порядок цифр округленно (с запасом тоже навскидку...)
alexander2018 написал: Кнауф ГКЛВ 2.5 на 1.2 на 0.0095 - 44 штуки
33 листа толщиной 12мм.
alexander2018 написал: Кнауф Профиль ПН 28 на 27 на 0.6 - 66 штук
30 шт.
alexander2018 написал: Кнауф Профиль ПП 60 на 27 на 0.6 - 112 штук
92 шт.
alexander2018 написал: Кнауф Краб соединитель одноуровневый 60 на 27 - 242штук
143 шт. и то не факт что нужны везде будут...
alexander2018 написал: Подвес прямой 60 (0.8мм) - 166штук
65 шт.
alexander2018 написал: Кнауф удлинитель профилей 60 на 27 - 20 штук
17 шт.
alexander2018 написал: Угловой профиль алюминиевый перфорированный 20 на 20 - 37 штук
нафиг не нужен, лучше оцинкованный имхо. Здесь нужно по месту смотреть от погонажа наружных углов, оконных откосов и т.д. с учетом того, что не нужно стыковать обрезки ...
alexander2018 написал: Ceresit Грунтовка CT-17 (10 литров) - 8 штук
максимум 40 л.
alexander2018 написал: Серпянка 100мм(45м) - 3 штуки
думаю в 2 рулона должны уложиться. Хотя сам предпочитаю бумажную ленту, только не кнауф... :o
alexander2018 написал: Кнауф Перфликс клей монтажный 30кг - 6 штук
Этот вообще не из нашей деревни...
alexander2018 написал: Ветонит LR+ шпатлевка 25кг - 22 штуки
Очень много просят... или здесь не только потолок. По моим прикидкам, самый самый максимум на потолок 5 мешков. толщиной слоя шпатлевки 2 мм.
alexander2018 написал: Шпатлевка Sheetrock 28кг - 2 штуки
Лучше брать меньшей фасовки... сухарей меньше образуется в процессе работ и лучше другую финиш пасту имхо. Здесь нормальное количество при условии сплошного шпатлевания паутинки...
alexander2018 написал: Стеклообои паутинка Welltone w30 50м2 на рулон - 2 штуки
нормальное количество, другой вопрос нужна ли она... и такой плотности... на любителя имхо.
alexander2018 написал: Скобы закаленные зубр эксперт 10мм тип 53 - 4 пачки
Для чего?
alexander2018 написал: Клей ПВА-М 2.3кг экстра - 2 штуки
Нормальное количество, смотря для чего...
alexander2018 написал: Сетка шлифовальная зерно 120 - 60 листов Шкурка шлифовальная H-6(м/п) - 4 м.п.
Достаточное количество...
alexander2018 написал: Саморез черный по металлу 3.5 на 25мм - 11 ТЫСЯЧ штук
2100 шт.
alexander2018 написал: Саморез черный 3.5 на 11мм острый - 3000 штук
2100 шт.
alexander2018 написал: Дюбель 8 на 60 мм - 600 штук Саморез под дюбель - 600 штук
Если для подвесов - заменить на анкер-клин... по количеству подвесов + 5%
alexander2018 написал: Бур f8 на 160мм - 8 штук Лезвия для малярного ножа 18мм - 6 пачек
Наглость и крохоборство... имхо Спросите почему?- много раз на форуме обсуждали, не хочется повторяться.
евгений78
евгений78
24.04.2019 в 20:16:32
alexander2018, возможно где то рядом делают еще одну квартиру за ваш счет,посчитать тот же гипс поштучно,элементарно,вместе с ними пройдитесь по объекту и пусть посчитают при вас,куда и сколько всего ушло.у меня 12 мешков лрки для 120кв м квартиры закуплено на стены и потолок,у вас на однушку,а если еще и без стен,то там 2 мешка с запасом.однозначно воровство.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
24.04.2019 в 20:17:49
alexander2018, и еще,я так думаю,и цены на материал завышены.проверте с любым интернет магазином.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2019 в 20:58:33
alexander2018, на сайте кнауф, да у многих, есть калькулятор расчёта гипсокартонных потолков. Забиваете значения по комнатам, суммируйте и получаете результат! Не нужно:- перлфикс, серпянка, уголки, пва, лр. Нужен унифлот, дихтунгсбанд, если не будет галтелей, то тренфикс, анкер-клин, дюбель-гвоздь 6х35, шуруп LN 9, только на прямые подвесы, на крабы не нужны, покупайте всё кнауф, клей для паутинки только готовый
Резон
Резон
Киров
24.04.2019 в 20:59:46
евгений78 написал: alexander2018, и еще,я так думаю,и цены на материал завышены.проверте с любым интернет магазином.
Кстати, обратите внимание, что человек спрашивает только за материал... Из чего я делаю (косвенный конечно) вывод, что по стоимости самих работ он готов платить деньги, ессно за добросовестно выполненную работу... т.е. его насторожил расход материала и закрались сомнения, а не делают ли из него дурачка... с таким подходом - думаю не каждому Заказчику захочется себя осознавать таковым, т.к. помимо материалов это будет проецироваться и на дальнейшее сотрудничество помимо поставок - доверие поставлено под сомнение (не безосновательно имхо) ... а нет доверия - не может быть нормального сотрудничества. Я бы обратил внимание потенциальных подрядчиков на данного Заказчика, возможно по результатам более глубокого анализа он придет к решению о расставании с данными исполнителями работ...
24.04.2019 в 21:07:21
Резон написал: нафиг не нужен, лучше оцинкованный имхо.
нафиг-нафиг это ржавое счастье :)
Резон
Резон
Киров
24.04.2019 в 21:09:32
Резон написал: Кнауф Профиль ПН 28 на 27 на 0.6 - 66 штук
30 шт.
Тут скорей всего я ошибся значительно в меньшую сторону, взял условный периметр 84м.пог., не учел что несколько помещений в квартире... :o Простите, если сможете ... :sorry:
Резон
Резон
Киров
24.04.2019 в 21:11:46
BV написал: нафиг-нафиг это ржавое счастье :)
чёй то оно сразу ржавое? Ну не нравится мне люминевый уголок... :p
24.04.2019 в 21:37:04
Резон написал:
Резон, оно ржавое - когда уже поздно пить боржоми.... это мина замедленного действия. Которая кстати гарантированно сработает при потопе от соседей сверху - плавали - знаем :( Нафиг однозначно и безоговорочно. Да, еще... гипс - это кислая среда. Как себя ведет цинк в кислой среде?
24.04.2019 в 21:42:08
alexander2018 написал: Покритикуйте смету по гипсокартонными потолкам и шпатлевке стен
Вообще.... правильно критиковать - нужно хотя бы знать конфигурацию стен и потолков.... Иначе можно ошибиться.
