alexander2018
alexander2018
Саратов
24.04.2019 в 22:16:28
Всем спасибо за ответы, проблема в том, что я в другом городе и нет возможности постоянно следить за ними. Обманывают они на всем, что только можно, и я бы закрыл на это глаза, если бы все было качественно. Была бы возможность расстаться с ними расстался, только где найти хороших. Бить тревогу начал тогда, когда они мне выложили стену из грасс блоков в ванной не на цементном растворе, а на гипсовом клее. Стена в соседнюю квартиру. Когда я возмутился они ответили, что делают так много лет и никто не жаловался. При этом на этой стене будет плитка и еще шкафчик
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2019 в 22:48:18
alexander2018, кто делает качественно, те не обманывают, репутация дороже. Кто не может заработать руками, тот зарабатывает на материале, обманывая тех, кто нашёл подешевле К чему этот пост, если знаете, что обманывают?
alexander2018
alexander2018
Саратов
24.04.2019 в 22:56:38
Если бы дешевле, установка одноуровневого гипсокартон. потолка 660руб м2.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2019 в 23:07:01
alexander2018 написал: Если бы дешевле, установка одноуровневого гипсокартон. потолка 660руб м2.
alexander2018, а Вас не смущает серпянка, ПВА, уголки оцинкованные, или какие там, на прямой потолок, перлфикс? Вы посмотрите в технических решениях кнауф, что нужно для потолка, и все сомнения о профессионализме мастеров отпадут сами собой
alexander2018
alexander2018
Саратов
24.04.2019 в 23:09:25
dmitrovski написал:
dmitrovski, если бы я в этом еще что то понимал, с рабочими заключен договор, расторгать его целая проблема. Они хотя бы не пьют и не пропадают на месяцы Тут еще возможно входит монтаж гипсокарт. коробов канализационных
евгений78
евгений78
24.04.2019 в 23:20:40
вот таким заказчикам,чаще всего и достаются такие мастера,а кто то все вылизывает до миллиметра,честно делает свое дело,а по итогу заказчик видит только трещенку под ванной с торца,и не замечает всего того,что сделано с душой :confused:
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.04.2019 в 23:47:10
По профилям, саморезам, крабам, соединителям, подвесам и гкл можете просить фотоотчеты. Эти материалы спокойно считаются по фото и оплачиваются по факту. Шпаклевка считается по фактически закрытой площади. Если работать не умеют и строят поверхности с такими неровностями, что приходится слой толстенный укладывать, их проблемы. Попробуйте работать на таких условиях.
Резон
Резон
Киров
25.04.2019 в 06:04:00
BV написал:
Резон написал:
BV написал: нафиг-нафиг это ржавое счастье :)
чёй то оно сразу ржавое? Ну не нравится мне люминевый уголок... :p
Резон, оно ржавое - когда уже поздно пить боржоми.... это мина замедленного действия. Которая кстати гарантированно сработает при потопе от соседей сверху - плавали - знаем :( Нафиг однозначно и безоговорочно. Да, еще... гипс - это кислая среда. Как себя ведет цинк в кислой среде?
BV, чет не задумывался, наверное повода не было. Люмишка мягкая по мне очень, да шпатлевка на ней держится ниочень... а вообще не помню чтобы у меня оцинкованный уголок ржавел... нужно будет учесть в работе, понаблюдать... Спасибо.
ANT/D
ANT/D
25.04.2019 в 06:24:59
Резон написал: Дело было вечером, делать было нечего... отвечу... ̶н̶е ̶б̶у̶д̶е̶м ̶ц̶е̶п̶л̶я̶т̶ь̶с̶я ̶к ̶с̶л̶о̶в̶у ̶с̶м̶е̶т̶а ... alexander2018,
При условии, что потолки ровные, пока только навскидку - порядок цифр округленно (с запасом тоже навскидку...)
alexander2018 написал: Кнауф ГКЛВ 2.5 на 1.2 на 0.0095 - 44 штуки
33 листа толщиной 12мм.
alexander2018 написал: Кнауф Профиль ПН 28 на 27 на 0.6 - 66 штук
30 шт.
alexander2018 написал: Кнауф Профиль ПП 60 на 27 на 0.6 - 112 штук
92 шт.
alexander2018 написал: Кнауф Краб соединитель одноуровневый 60 на 27 - 242штук
143 шт. и то не факт что нужны везде будут...
alexander2018 написал: Подвес прямой 60 (0.8мм) - 166штук
65 шт.
alexander2018 написал: Кнауф удлинитель профилей 60 на 27 - 20 штук
17 шт.
alexander2018 написал: Угловой профиль алюминиевый перфорированный 20 на 20 - 37 штук
нафиг не нужен, лучше оцинкованный имхо. Здесь нужно по месту смотреть от погонажа наружных углов, оконных откосов и т.д. с учетом того, что не нужно стыковать обрезки ...
alexander2018 написал: Ceresit Грунтовка CT-17 (10 литров) - 8 штук
максимум 40 л.
alexander2018 написал: Серпянка 100мм(45м) - 3 штуки
думаю в 2 рулона должны уложиться. Хотя сам предпочитаю бумажную ленту, только не кнауф... :o
alexander2018 написал: Кнауф Перфликс клей монтажный 30кг - 6 штук
Этот вообще не из нашей деревни...
alexander2018 написал: Ветонит LR+ шпатлевка 25кг - 22 штуки
Очень много просят... или здесь не только потолок. По моим прикидкам, самый самый максимум на потолок 5 мешков. толщиной слоя шпатлевки 2 мм.
alexander2018 написал: Шпатлевка Sheetrock 28кг - 2 штуки
Лучше брать меньшей фасовки... сухарей меньше образуется в процессе работ и лучше другую финиш пасту имхо. Здесь нормальное количество при условии сплошного шпатлевания паутинки...
alexander2018 написал: Стеклообои паутинка Welltone w30 50м2 на рулон - 2 штуки
нормальное количество, другой вопрос нужна ли она... и такой плотности... на любителя имхо.
alexander2018 написал: Скобы закаленные зубр эксперт 10мм тип 53 - 4 пачки
Для чего?
alexander2018 написал: Клей ПВА-М 2.3кг экстра - 2 штуки
Нормальное количество, смотря для чего...
alexander2018 написал: Сетка шлифовальная зерно 120 - 60 листов Шкурка шлифовальная H-6(м/п) - 4 м.п.
Достаточное количество...
alexander2018 написал: Саморез черный по металлу 3.5 на 25мм - 11 ТЫСЯЧ штук
2100 шт.
alexander2018 написал: Саморез черный 3.5 на 11мм острый - 3000 штук
2100 шт.
alexander2018 написал: Дюбель 8 на 60 мм - 600 штук Саморез под дюбель - 600 штук
Если для подвесов - заменить на анкер-клин... по количеству подвесов + 5%
alexander2018 написал: Бур f8 на 160мм - 8 штук Лезвия для малярного ножа 18мм - 6 пачек
Наглость и крохоборство... имхо Спросите почему?- много раз на форуме обсуждали, не хочется повторяться.
Резон, вот вот..,насокращают..,а потом говорят рукожопые.потолки провисают..,стены кривые.
ANT/D
ANT/D
25.04.2019 в 06:27:49
Резон написал:
евгений78 написал: alexander2018, и еще,я так думаю,и цены на материал завышены.проверте с любым интернет магазином.
Кстати, обратите внимание, что человек спрашивает только за материал... Из чего я делаю (косвенный конечно) вывод, что по стоимости самих работ он готов платить деньги, ессно за добросовестно выполненную работу... т.е. его насторожил расход материала и закрались сомнения, а не делают ли из него дурачка... с таким подходом - думаю не каждому Заказчику захочется себя осознавать таковым, т.к. помимо материалов это будет проецироваться и на дальнейшее сотрудничество помимо поставок - доверие поставлено под сомнение (не безосновательно имхо) ... а нет доверия - не может быть нормального сотрудничества. Я бы обратил внимание потенциальных подрядчиков на данного Заказчика, возможно по результатам более глубокого анализа он придет к решению о расставании с данными исполнителями работ...
Резон, я вам не скажу ЗА всю Одессу
25.04.2019 в 10:27:28
Резон, Неужели когда демонтажом занимались ни разу не наблюдали? Да тех же маяков.... Еще более-менее себя ведут уголки Sheetrock Crack Free Corners - качество оцинковки много лучше
