lpm61
lpm61
25.04.2019 в 10:58:22
Здравствуйте! Задача уже много раз возникала (судя по темам) и не получила явного решения. Есть деревянный пол: лаги 100х200, затем обрешётка из бруска 50х50, поверх - фанера 18мм. Задача: положить керамогранит. Советы, типа "сделай нормальную стяжку" мне не интересны абсолютно. Какие вижу варианты: -прямо на фанеру спец. клеем положить плитку (есть клей для деформирующихся оснований). Проблема в том, что нигде не встречал точного описания процесса и хоть какого-то опыта эксплуатации. Боязно, хоть и самое простое; -уменьшаю бруски 50х50 до 50х40, фанера, поверх ГВЛ 10мм на саморезы, плитка на обычный клей. Тут появляестя возможность положить между ГВЛ и плиткой теплый пол; -то же самое, но поверх ГВЛ ещё и плоский шифер 8мм. Сам я не очень понимаю, зачем шифер, но автор способа утверждает, что так прочнее. Поскольку я не имел дела ни с шифером (в таком применении), ни с ГВЛ - просто не знаю;
  • то же, что второй способ, но без ГВЛ. А шифер (потолще)прямо на фанеру саморезами и далее плитку. Тоже где-то вычитал, но мне кажется, что шифер очень хрупкий. Что посоветуете? Или есть другие способы. Про экономию денег речи нет (т.е. покрыть сусальным золотом пол я не могу, но жабу прогоню, если нужно). Площадь кухни (речь о ней) 16квм. Спасибо!
25.04.2019 в 11:02:36
lpm61 написал: -уменьшаю бруски 50х50 до 40х50, фанера, поверх ГВЛ 10мм на саморезы,
можно подумать ГВЛ 10мм меньше деформируется, чем фанера 18 :)
lpm61 написал: ещё и плоский шифер 8мм.
намочите одну сторону шиферного листа и понаблюдайте :)
lpm61 написал: Площадь кухни (речь о ней) 16квм.
Какая фанера? Какая ее влагостойкость?
lpm61
lpm61
25.04.2019 в 11:28:15
BV, речь о том, что мне ещё и высоту необходимо соблюсти. От существующего уровня фанеры максимум 20мм. В других помещениях лежит паркетная доска на подложке, суммарно 17мм. Насчёт деформации - не знаю. Но мне кажется, что гипс меньше деформируется, чем фанера. Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Помещение не "мокрое" температура относительно постоянная. Зачем мочить одну сторону и шифера и что я буду наблюдать? Шифер из которого делают крыши (это ведь тот же?) десятилетиями служит. У него ожна сторона в снеге и дожде, вторая - сухая. опять же, я не поспорить пришёл, мне задачу решить надо. Фанера берёзовая, влагостойкая ФСФ. Кусок лежал на улице три года - края немного разбухли только этой весной.
25.04.2019 в 12:09:59
lpm61 написал: . От существующего уровня фанеры максимум 20мм.
Если фанера ровная - то плитка с клеем 15мм
lpm61 написал: Но мне кажется, что гипс меньше деформируется, чем фанера.
Есть деформации в длину, есть - прогиб. Вы о чем? Где написано о шаге лаг под фанерой? Есть просто ГВЛ, а есть ГВЛ для пола - прочный, 15-20мм и с длинными волокнами...
lpm61 написал: Помещение не "мокрое" температура относительно постоянная.
И никогда не предвидится лужи на полу? :)
lpm61 написал: Зачем мочить одну сторону и шифера и что я буду наблюдать?
Узнаете :)
lpm61 написал: Шифер из которого делают крыши (это ведь тот же?) десятилетиями служит. У него ожна сторона в снеге и дожде, вторая - сухая. опять же,
Способ крепления несколько другой. Шиферные гвозди вылезают не только от ветра :)
lpm61 написал: Фанера берёзовая, влагостойкая ФСФ. Кусок лежал на улице три года - края немного разбухли только этой весной.
Можно пропитать дополнительно, ну например Эскаро Аквастоп, или как ее там... Можно еще лучше - эпоксидной грунтовкой, но ее надо присыпать по свежему песочком для адгезии
lpm61
lpm61
25.04.2019 в 13:20:07
BV, -я знаю, что плитка с клеем 15мм. Если я положу на фанеру даже тонкий ГВЛ (10мм) не смогу вписаться в максимальные 20мм - буду опускать фанеру на более тонкие (но частые) бруски. -я ни о чём, это вы сказали, что фанера и ГВЛ деформируются одинаково. Это мне надо у вас спросить "вы о чём?"; :) -шаг брусков под фанерой -500мм. Можно считать, что пол твёрдый (не прогибается). А что это меняет-то? Я буду (если буду) укладывать ГВЛ на фанеру, а не на бруски. -лужа предвидится, да только керамограниту и клею под ним это по-барабану. Если лужа литров 500, то это авария и там много чего пострадает. Т.е. лужа - не имеет значения. -да не буду я ничего мочить без всякого смысла. Раз уж вам так трудно просто написать об этом - то и пусть будет тайна. -в прошлом году менял шифер на дачном домике тёщи. Шифер уложен в 1970г. Ничего ни разу не протекло и гвозди не вылезли (застойные ещё гвозди были). Ветер там тоже бывает (Подмосковье). Ну, раз тайна - значит тайна! Её надо беречь! Давайте упростим проблему, а то какие-то дебри. 1.Можно ли уложить ГВЛ 10мм на фанеру (достаточно прочную и ровную)? Достаточно ли 10мм? 2.Можно ли уложить плитку (керамогранит) на ГВЛ? Клей обычный плиточный или нужен какой-то специальный?
Резон
Резон
Киров
25.04.2019 в 13:22:55
lpm61 написал: 1.Можно ли уложить ГВЛ 10мм на фанеру (достаточно прочную и ровную)? Достаточно ли 10мм?
Можно
lpm61 написал: 2.Можно ли уложить плитку (керамогранит) на ГВЛ?
Можно
lpm61 написал: Клей обычный плиточный или нужен какой-то специальный?
Клей для КГ обычный
25.04.2019 в 13:29:30
lpm61 написал: Если я положу на фанеру даже тонкий ГВЛ (10мм)
С какой целью его туда угладывать? Как надежно прикрепить к фанере без бухтения = без зазоров?
lpm61 написал: -я ни о чём, это вы сказали, что фанера и ГВЛ деформируются одинаково.
Разве? Где?
lpm61 написал: Можно считать, что пол твёрдый (не прогибается). А что это меняет-то?
Это одна из характеристик деформаций основания - прогиб.
lpm61 написал: лужа предвидится, да только керамограниту и клею под ним это по-барабану.
Да, но клей впитает часть воды и потом отдаст ниже. Швы из затирки - не гидроизоляция.
lpm61 написал: Давайте упростим проблему, а то какие-то дебри.
Я называю это - нюансы, которые имеют порой большое значение.
lpm61 написал: шифер
деформируется в блюдце при намокании одной стороны
Да все можно, но как и зачем?
lpm61 написал: .Можно ли уложить плитку (керамогранит) на ГВЛ?
Можно, но зачем?
Если вы считаете свое основание деформирующимся - то и клей должен соответствовать, кроме того для керамогранита "обычный" клей не подходит, и кроме того учитываются размеры керамогранита
lpm61
lpm61
25.04.2019 в 13:31:11
Резон, спасибо, так и буду делать.
25.04.2019 в 13:34:10
Не проще-ли лаги почаще, поднять фанеру на 10мм, (либо фанеру на 8- 10мм толще) заделать стыки силакриловым герметиком , прогрунтовать, сделать мастичную гидроизоляцию, по периметру - с лентой, и уложить КГ на качественный эластичный клей, подходящий для гидры, КГ, и деформирующихся оснований... И потом спать спокойно при потопах и лужах...
25.04.2019 в 13:41:48
Как вариант - если очень хочется потратить деньги на гвл и клей , а не на лаги - клеить ГВЛ на хороший ПВА D3 на фанеру и шурупить сразу и очень быстро (клей моментально отдаст воду), стыки и лист грунтовать ГГП, заделать стыки плиточным эластичным клеем, сделать мастичную гидру и далее как выше. В этом случае пол будет потяжелее и потише, но геморроя побольше.
lpm61
lpm61
25.04.2019 в 13:52:46
BV, в вашем первом сообщении (ответе на мои вопросы) вы написали "можно подумать ГВЛ 10мм меньше деформируется, чем фанера 18 [Радость]" Это очевидно означает, что в вашем понимании фанера и ГВЛ деформируются одинаково.
Вы написали много. В основном комментарии к моим вопросам (а не ответы на вопросы). Что значит "зачем"? Затем, что мне надо решить проблему, а не вникать в теорию. Я не профессиональный укладчик плитки или пола. И обращаюсь к тем, кто знает, как решить мою проблему. Зачем мне лаги почаще? Да ещё и поднимать фанеру? Если клеить КГ на фанеру, и так высота нормальная. Что такое мастичная гидроизоляция? Качественный эластичный клей для деформирующихся поверхностей я нашёл только Литоакрил плюс. Не очень понятно из его теххарактеристик, можно ли его наносить на какую-либо гидроизоляцию
