tytax
tytax
26.04.2019 в 13:15:50
добрый день!
Перед тем как ставить ПС прочитал статью, о которой, наверно, все знают. Про гравитационный насос и правильные схемы подключения. Выбрал схему, которая мне подходила, а именно:
Вот как это реализовано у меня на квартире:
ПС не запустился. Остыл. В чем может быть причина. Как можно исправить?
Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2019 в 13:20:57
Воздух в верхней половине. Как минимум кран маевского наверху полотенчика для стравливания воздуха. Если запустится, эту процедуру придется делать периодически. По хорошему надо верхний отвод от стояка перепаять выше.
Где вы берете эти нерабочие схемы? Лечиться тоже будете по советам с сайта мастер-лекарь.ру?
cineman
cineman
26.04.2019 в 13:25:57
tytax, не понимаю, что мешало сделать подключение диагональным? Если воздушный клапан расположен на верхушке правого коллектора, то он не может стравить воздух из левого коллектора полотенцесушителя..
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 13:26:50
tytax, если у Вас не Сунержа или Терминус последних моделей (со встроенным в уголок для подключения воды маевским), то придётся откручивать не маевского, а накидную гайку в левой верхней точке ПС. Там сейчас воздух стоит.
cineman, диагональное подключение ни на йоту не лучше.
tytax
tytax
26.04.2019 в 13:29:47
Мишутк, как я понял, это статься с сайта "Сунержа". По физике вроде понятно, что должно работать. Схема была выбрана, чтобы не перепаивать стояк. Выше паять некуда - там бойлер висит.
ПС лесенка, краны Маевского и снизу и сверху. Все спустил. Все равно остывает.
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 13:30:48
tytax, ещё раз: кран маевского справа сверху не поможет стравить воздух.
tytax
tytax
26.04.2019 в 13:34:22
Mazayac, О, действительно идея. Спасибо, вечером буду пробовать, так как расстроился очень, если честно. Хотя, когда спускал, вводы вроде были горячими.
Я правильно понимаю, что потихоньку откручиваю гайку, пока воздух не выйдет? Как бы не затопить кого-нить )
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 13:40:05
tytax, ослабляете максимум на четверть оборота - услышите шипение воздуха, как пробулькается - затягиваете.
В момент написания статьи этот момент (доступность спуска воздуха из уголка далеко не во всех моделях ПС, всего пара производителей так может) не был указан, простите.
cineman
cineman
26.04.2019 в 13:45:16
Mazayac написал: диагональное подключение ни на йоту не лучше.
Для вас не лучше. Для тех, кто будет выгребать ржавый кисель, есть различия.
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 13:52:27
cineman, ржавый кисель в случае его образования при любом раскладе будет в нижнем тупиковом "аппендиксе" лесенки, хоть по диагонали, хоть сбоку она подключена.
Для фанатов чистого ПС надо продвигать нижнее подключение.
cineman
cineman
26.04.2019 в 14:09:23
Mazayac написал: cineman, ржавый кисель в случае его образования при любом раскладе будет в нижнем тупиковом "аппендиксе" лесенки, хоть по диагонали, хоть сбоку она подключена.
Mazayac, скорость накопления киселя обратнопропорциональна линейной скорости воды. Боковое подключение эту скорость воды и снижает. Но я не стану долго вас уговаривать, лишь хочу объяснить ТС, что боковое подключение неправильное.
