Kotauss
Kotauss
26.04.2019 в 19:41:00
Нуждаюсь в вердикте гуру.Санта скрестил трубы гвс и хвс.Эта скрестка муруется в стяжку.сама труба-сшитый полиэтилен,рехау.Допустимо ли?
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 20:31:29
Kotauss, если толщина стяжки над верхней точкой труб миллиметров 40 или больше - нормально.
Kotauss
Kotauss
26.04.2019 в 22:06:09
Mazayac написал: Kotauss, если толщина стяжки над верхней точкой труб миллиметров 40 или больше - нормально.
Mazayac, Будет вместе с кафелем мм 30,не больше.Чем грозит?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.04.2019 в 23:51:25
Kotauss написал: Чем грозит?
Трещинами по стяжке. А в последствии и по кафелю... Стяжка плавающая?
Мой опыт к Вашим услугам!
молоток
молоток
27.04.2019 в 06:40:08
Kotauss написал: мм 30,не больше.Чем грозит?
ИгорьPurnesh написал: Трещинами по стяжке
пугаете больше, было меньше расстояние никаких трещен не было. Потому что есть слой изоляции, трубе есть куда двигаться при расширениях. Kotauss, углы прижать стоит слегка по диагонали перфолентой, место перехлеста сделать неподвижным.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2019 в 08:25:31
Kotauss - при тепловых подвижках острые края монтажной ленты протрут трубу. Надо подложить хотя бы полоску плотной резины (можно от б/у автокамеры) под неё и утеплитель на трубе должен быть с толщиной стенок 9мм, а не 6, для большей компенсации этих тепловых подвижек. Название темы я отредактировал, для точного понимания о чём в вашем вопросе идёт речь.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2019 в 12:45:50
молоток написал:
молоток, Не запугивание а опыт. Расстояние меньше чем 18мм?
Kotauss написал: Будет вместе с кафелем мм 30,не больше.
Минус плитка 12мм, остаётся 18мм стяжки над мягкой поверхностью (изоляция)... А если ещё и плавающая стяжка... Я бы посоветовал в такой ситуации усиленный ровнитель с армировкой над трубами. Либо, перенести перехлёст труб на стену.
27.04.2019 в 23:30:20
Kotauss, подбить чуть вниз под перехлестом
