ithyphallic
ithyphallic
26.04.2019 в 20:15:19
Добрый день.
Имеется деревенский кирпичный дом лохматого года постройки и деревяная баня. Старая однофазная проводка без заземления с пробками. Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется. Провод куплен ввнг 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на свет.
Планирую сделать заземление, заменить ввод в дом + заменить проводку и собрать щит.
В идеале еще поставить реверсивный переключатель для питания через генератор, но это сильно потом).
Имеется в наличии:
  1. Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.
  2. УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А. По нему кстати вопрос - много где описывается как узо и как диф. автомат, что же это такое?)
  3. Двухполюсный автомат Schneider Electric Easy9 EZ9F34225 2 полюса, 25 А - его планирую как вводной на баню.
  • осталось несколько штук двухполюсных автоматов С10 и С16 ekf, их планирую на свет и розетки.
Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.
Как лучше подключить реверс. переключатель?
Ну и буду рад услышать замечания по схеме. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
26.04.2019 в 20:20:32
ithyphallic, Собирайте...
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2019 в 20:22:35
ithyphallic,
  1. Нормуль
  2. УЗО, какой ток утечки? Можно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 20:28:31
ithyphallic написал: Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется.
МЭС могут заставить вешать его на фасад дома.
ithyphallic написал: Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.
Много. ВЛ выполнена СИПом, или голыми проводами ? Если ВЛ старая, то вводной АВ 25-32А.
ithyphallic написал: УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А.
Хрень, ибо электронное. Возьмите лучше хотя бы тот-же ИЭК или Декрафт. Но если уже есть в наличии, то можно поставить.
ithyphallic написал: Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.
Можно конечно, но фирма эта не очень. То что они двухполюсные - это даже очень хорошо.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
26.04.2019 в 20:48:04
ithyphallic написал: на 40А - планирую поставить как вводной.
Разрешённая мощность на дом?
ithyphallic написал: Как лучше подключить реверс. переключатель
Что значит лучше?
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2019 в 20:54:56
MaSeVi написал: ithyphallic, Собирайте...
Точно! Это как его... волюнтаризм :yu:
MaSeVi
MaSeVi
26.04.2019 в 21:31:51
Rumato написал:
Rumato, Ну, что есть...
ithyphallic
ithyphallic
26.04.2019 в 22:39:43
Спасибо!
Rumato написал: УЗО, какой ток утечки?
30мА
Vadim 161 написал: МЭС могут заставить вешать его на фасад дома.
А из-за чего могут? Сейчас висит внутри, на месте старого, опломбирован.
Vadim 161 написал: Много. ВЛ выполнена СИПом, или голыми проводами ? Если ВЛ старая, то вводной АВ 25-32А.
голые(, но я написал, что есть в наличии). Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А?
Vadim 161 написал: Хрень, ибо электронное. Возьмите лучше хотя бы тот-же ИЭК или Декрафт. Но если уже есть в наличии, то можно поставить.
можно ли поставить тогда на баню, а на дом купить электромеханическое?
megrad написал: Что значит лучше?
имел ввиду "правильно" в мою схему)
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2019 в 23:06:18
ithyphallic, На баню УЗО гораздо актуальней . Там голыми и мокрыми и самое страшное солёными от пота - ходють . :)
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 23:28:23
ithyphallic написал: А из-за чего могут?
Якобы чтобы не воровали электроэнергию, хотя заставлять выносить счетчики на улицу - незаконно.
ithyphallic написал: Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А?
Опять-же МЭС могут докопаться, мол слишком высокий номинал.
ithyphallic написал: можно ли поставить тогда на баню, а на дом купить электромеханическое?
Тогда уж лучше наоборот.
megrad
megrad
26.04.2019 в 23:31:03
ithyphallic написал: имел ввиду "правильно" в мою схему
Тогда вопрос, чем гарантированно будете пользоваться при работе генератора.
для тех кто в броне - разрешённая мощность какая? Моя хочет, в этом случае будет платить за доп. мощность, при условии, что эту мощность разрешат.
