ithyphallic
ithyphallic
27.04.2019 в 14:48:09
megrad написал: разрешённая мощность какая? Моя хочет, в этом случае будет платить за доп. мощность, при условии, что эту мощность разрешат.
понял, дом не товариществе, но что-то найти не могу в договоре. Вот только в приложении что-то есть:
megrad написал: Тогда вопрос, чем гарантированно будете пользоваться при работе генератора.
ну как минимум розетки и свет в доме)
Вопрос по заземлению: можно ли баню подсоединить к контуру дома или для нее лучше отдельный сделать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.04.2019 в 14:58:03
ithyphallic написал: можно ли баню подсоединить к контуру дома
Конечно можно, и нужно. Какой кабель и как будет идти до бани ?
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
27.04.2019 в 15:02:22
Газ или полная электрифкация?...
ithyphallic
ithyphallic
27.04.2019 в 15:57:09
Vadim 161 написал: Какой кабель и как будет идти до бани ?
планировал по воздуху еще не покупал, какой порекомендуете?
MaSeVi написал: Газ или полная электрифкация?...
газа нет, только в баллонах)
дом для летнего проживания, для обогрева хватает и конвекторов
в итоге, нужно купить вводной автомат на меньший номинал? С25 получается?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.04.2019 в 16:33:34
ithyphallic, а расстояние какое от дома до бани ? Если не большое, метров 5, то можно просто ВВГ 3×4 в ПНД гофре на тросике.
Вводной автомат да, 25А.
ithyphallic
ithyphallic
27.04.2019 в 17:07:01
спасибо
Vadim 161 написал: Если не большое, метров 5
побольше, метров 15 где-то
megrad
megrad
27.04.2019 в 19:07:49
ithyphallic написал: как минимум розетки и свет в доме
Значит так и подключайте рубильник. На линию генератора надо поставить АВ.
ithyphallic
ithyphallic
27.04.2019 в 21:35:14
megrad написал: Значит так и подключайте рубильник. На линию генератора надо поставить АВ.
спасибо
Поменял вводной на 40А на 25А, а также 2 узо приобрел abb fh202 на 40А
MaSeVi
MaSeVi
28.04.2019 в 01:20:11
ithyphallic, с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.04.2019 в 14:53:08
ithyphallic написал: спасибо
ithyphallic, тогда бы желательно промежуточную опору поставить.
ebf
ebf
28.04.2019 в 16:41:09
MaSeVi написал: с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...
Чтобы вообще не сработать на КЗ,а такое может запросто быть
