Алексей Андреевич
Алексей Андреевич
27.04.2019 в 16:36:41
Доброго всем дня! Уважаемые специалисты помогите советом пожалуйста !!! Год назад заменил полотенцесушитель, на протяжение данного периода времени мучаюсь с протечками и появлениями ржавчины на местах соединения подводов полотенцесушителя и стояка ГВС. Посоветуйте пожалуйста что делать, фото прилагаю .
27.04.2019 в 19:17:47
Там резьба уже похоже скончалась. Приглашайте сантехника из ДЭЗ, он и сварщика подтянет. До крана, и кран - зона ответственности УК
Алексей Андреевич
Алексей Андреевич
27.04.2019 в 19:51:08
BV, пару месяцев назад уже приглашал в итоге заплатил 3500р, тк они говорят что я сам переделал стояк ГВС теперь мне придётся платить...и через 2 месяца появилась снова ржавчина на месте сварке, может просто отказаться от водного полотенцесушителя???
ser000
ser000
27.04.2019 в 20:23:38
Алексей Андреевич написал: Посоветуйте пожалуйста что делать
Как минимум перепаковать. Как максимум переварить, так что бы резьбы не были рядом со сваркой, а сварные швы были отодвинуты дальше от резьбы. Например, резьба после поворота и краны по правой стене.
И есть ещё такая тема: http://www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/
27.04.2019 в 20:53:49
Алексей Андреевич написал: тк они говорят
общайтесь письменно
Алексей Андреевич
Алексей Андреевич
27.04.2019 в 21:09:08
BV, т.е. Даже если я так сказать делал изменения в конструкции стояка мне всеравно должны сделать данный ремонт бесплатно??
Алексей Андреевич
Алексей Андреевич
27.04.2019 в 21:15:33
ser000, спасибо, скажу это сантехникам кот будут делать.
ser000
ser000
28.04.2019 в 00:52:53
Алексей Андреевич написал: т.е. Даже если я так сказать делал изменения в конструкции стояка мне всеравно должны сделать данный ремонт бесплатно??
Как минимум деньги за это платили, договор вероятно заключали. Исполнитель сделал халтуру, так с чего за это платить? Пусть исполнитель исправляет за свой счёт.
28.04.2019 в 01:18:52
Алексей Андреевич написал: BV, т.е. Даже если я так сказать делал изменения в конструкции стояка мне всеравно должны сделать данный ремонт бесплатно??
Алексей Андреевич, постановление 354 о предоставлении коммнунальных услуг
Алексей Андреевич
Алексей Андреевич
01.05.2019 в 12:42:38
Всё-таки решил остановится на электрическом полотенцесушителе и переделал стояк на прямую, теперь появилась 2 новые проблемы после сварки появилась протечка на трубе стояла чуть ниже нижнего сварного шва, сантехники сказали что пока поставили жгут 6 числа будут снова подваривать, подскажите пожалуйста надежно ли будет оставить жгут без сварки так как в этом месте варить очень неудобно т.к. Дальше идёт полка короба кот не снимается ... (фото во вложение), и подскажите пожалуйста как эти жгуты вообще себя ведут со временем? На сколько они надёжны???и долговечны???? Также подскажите пожалуйста чем лучьше заделать отверстия в стене кот остались после старого полотенцесушителя??(фото во вложение)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.05.2019 в 13:46:43
Алексей Андреевич, у вас было 2 сварных шва, которые текли, вы получили 2 других сварных шва, которые текут, но при этом лишились водяного полотенчика. Проблема не в ПС, а в качестве сварных швов. Изучали обрезки труб, которые были сняты? Срез и состояние изнутри подскажет, что делать дальше.
