master.msk
master.msk
12.08.2019 в 23:24:47
Dron/9K, нужно смотреть на оф сайтах И по давлению, уже не помню где, должно быть раб. не менее 10 в мкд. У всех оп и арматуры
Dron/9K
Dron/9K
12.08.2019 в 23:39:16
master.msk написал: И по давлению, уже не помню где, должно быть раб. не менее 10 в мкд. У всех оп и арматуры
перепроверил все оставшиеся компоненты - везде 10 бар (труба, мультифлексы, фитинги итп.). Ещё раз спасибо, надеюсь обойтись действительно "малой" кровью.
cineman
cineman
13.08.2019 в 03:52:18
Dron/9K написал: . этаж 7 из 20 (для информации).
7-й этаж - 2 атм от давления в ИТП
Dron/9K
Dron/9K
13.08.2019 в 22:34:49
Остался последний вопрос - ставить ли краны на коллекторе или ограничиться шаровыми на входе и мультифлексами?
master.msk
master.msk
14.08.2019 в 00:37:04
Dron/9K, канеш ставть...что там тыщ 12 каких то
Dron/9K
Dron/9K
14.08.2019 в 08:26:43
master.msk написал: Dron/9K, канеш ставть...что там тыщ 12 каких то
master.msk, По мне так они там нафиг не нужны, но может есть что-то такое чего не знаю :(
cineman
cineman
14.08.2019 в 08:30:44
Dron/9K написал: Остался последний вопрос - ставить ли краны на коллекторе или ограничиться шаровыми на входе и мультифлексами?
Dron/9K, на неправильный коллектор просятся неправильные краны.
Dron/9K
Dron/9K
14.08.2019 в 12:25:52
cineman, Говорите загадками. Завтра думаю поставить овентроп. Если он будет без кранов - мне это чем грозит?
Коллеги, я совсем не сантехник :)
cineman
cineman
14.08.2019 в 16:29:02
Dron/9K написал: Коллеги, я совсем не сантехник
Когда то и я был звукоинженером. Вы изначально выбрали стрёмную модель коллектора. Стрёмную потому, что производитель решил всё выдуть из нержавейки. А ещё потому, что выбрали коллектор, предназначенный для оперативного управления расходом. По сути это упрощённый коллектор для тёплых полов. У овентропа прошла смена модельного ряда, после чего исчезла дырка для установки воздушного клапана. Слабым местом коллектора осталось соединение на торце с плоской прокладкой на узком фланце. Тепловое расширение подводящей трубы может свернуть эту прокладку. Сам Овентроп требует использовать в этом соединении только свой кран с внешней резьбой и высокой степенью обработки торца той резьбы. Я не фанат изделий Far, но в Вашем случае их коллектор с золотниковыми вентилями под крышкой был бы ситуёбельней.
Dron/9K
Dron/9K
14.08.2019 в 16:48:45
cineman, Спасибо за комментарий, Вопрос нужны ли краны на коллекторе в квартире вообще?
Не затруднит Вас подсказать модель крана овентропа?
cineman
cineman
14.08.2019 в 16:54:39
Dron/9K написал: Не затруднит Вас подсказать модель крана овентропа?
Затруднит. Это утверждение было услышано из уст директора представительства в ответ на моё сомнение в достаточной чистоте поверхности на торце шарового крана для использования в этом соединении. А на практике я выводил шкуркой торцы обычных фиттингов для использования в этом соединении.
