@AZ@
@AZ@
03.05.2019 в 22:59:46
Здравствуйте мастера! Помогите пож-ста решить проблему. Имеется микроволновка. Там где ездит тарелка проржавела насквозь (примерно 0,5 кв.см 3ммХ15мм). Эмаль отколупалась. Стала туда стрелять. Заклеил дыру эпоксидкой. Закрасил проржавевшие и заклеенное место молотковой эмалью. Однако стрелять в прокленное место не перестала. Почему? Как исправить? Буду признателен.
03.05.2019 в 23:41:04
Купить в Магазине запчастей быт техники стеклянную.
@AZ@
@AZ@
04.05.2019 в 00:18:24
BV написал: Купить в Магазине запчастей быт техники стеклянную.
BV, Спасибо за комментарий. Однако, не понял совета, может уточните.
04.05.2019 в 01:00:52
@AZ@ написал:
@AZ@, аааа, сорри, я невнимательно прочитал - думал тарелка металлическая проржавела :) А так - посмотреть на чистоту и пробои на слюде сбоку. Если там прогорело, черное и тд - поменять слюду - стоит копейки. Еще на магнетроне может быть подгоревший наконечник.
@AZ@
@AZ@
04.05.2019 в 11:39:26
BV написал:
@AZ@ написал:
BV,
К счастью слюда и прочие прелести в порядке. Дырка образовалась в корпусе под колесиками тарелки. И стреляет именно там. Я прошу совета что с этим делать.
04.05.2019 в 14:58:39
@AZ@, дыра сквозная? Если да - зачистить, запаять, тонки слой эпоксидки сверху. Без гарантий, что получится.
@AZ@
@AZ@
05.05.2019 в 12:07:54
BV написал: @AZ@, дыра сквозная? Если да - зачистить, запаять, тонки слой эпоксидки сверху. Без гарантий, что получится.
BV, А с какой целью надо запаивать? Я залил эпоксидкой и оно механически держится. А в чем природа "стреляния"? Из-за чего? Голый металл или еще чего? Если бы понять тогда и бороться с явлением было бы проще. Чувствую что разгадка где-то рядом.
05.05.2019 в 18:48:42
@AZ@ написал: Чувствую что разгадка где-то рядом.
Ищите ее....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2019 в 19:01:18
Какой размер дыры в металле? Сравните ее размер с величиной отверстий в сетке на дверце. Нужно восстановить металл, чтобы щели и зазоры были меньше отверстий перфорации (для сравнения). Грубо, "для домохозяек на пальцах", в вашу дырку убегают микроволны грея ее края и прожигая еще шире. Ну и вниз начинают стрелять, а оттуда и по вам.
@AZ@
@AZ@
05.05.2019 в 22:03:24
Мишутк написал: Какой размер дыры в металле? Сравните ее размер с величиной отверстий в сетке на дверце. Нужно восстановить металл, чтобы щели и зазоры были меньше отверстий перфорации (для сравнения). Грубо, "для домохозяек на пальцах", в вашу дырку убегают микроволны грея ее края и прожигая еще шире. Ну и вниз начинают стрелять, а оттуда и по вам.
Мишутк, Большое спасибо за информативный пост. Если с точки зрения теории, то дыра в ширину меньше длины волны, а вот в длину наверное соизмерима с длиной излучаемой волны. Если я вас правильно понял, придется электрически уменьшать размеры отверстий. Т.е. надо паять?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2019 в 22:39:18
@AZ@, нужно восстановить экранизацию дна, чтобы оно отражало волны, а не пропускало. Насчет пайки не уверен, может это место выжечь снова, если электромагнитные свойства заплатки будут отличаться от корпуса. Я бы вырезал на месте дыры отверстие правильной формы, вставил бы туда новый кусок с минимальными зазорами, а снизу еще наложил заплатку бОльшего размера. Возможно сначала скрепить вставку и заплатку, а потом ее наложить на отверстие. Затем пропаять. Посмотрите на то, как устроены швы внутренней камеры, она же не цельнолитая. Вот такие швы можете допустить и у заплатки.
