Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
05.05.2019 в 23:13:12
Вырежьте по размеру кусок жести и впаяйте на прогнившее место. По идее должно сработать.
06.05.2019 в 01:40:06
Мишутк написал: как устроены швы внутренней камеры,
сварные
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2019 в 09:04:40
BV написал:
сварные
BV, давно свою не разбирал. В панасонике изнутри они кажутся просто стыковаными, но плотно. В углу, где щель чуть недожата, полусантиметровая полоска бумаги входит на 1 см. Ну и по углам щели, да и у лицевой панели накладной монтаж, плюс сама дверца - нахлест рамки около 3 см, а щель дверцы до 1мм. Поэтому для надежности я тоже двойную заплатку рекомендую с нахлестом. Хотя в теории просто кусок жести подварить, но тут оборудование надо.
@AZ@
@AZ@
07.05.2019 в 13:17:26
Спасибо за советы. Электрический контакт заплатки и корпуса обязателен? Или достаточно чтобы она прикрыла дырку?
07.05.2019 в 13:20:47
@AZ@ написал: Спасибо за советы. Электрический контакт заплатки и корпуса обязателен? Или достаточно чтобы она прикрыла дырку?
@AZ@, может и достаточно просто. Но я бы все припаял - заодно будет и защита от коррозии. А вообще - если уже сквозные дыры - микроволновка уже устала - пора на отдых
ALPIC
ALPIC
07.05.2019 в 13:31:30
Для проверки просто заклеить алюминиевым скотчем, не скажу как на микроволновке, но на оборудовании от 2 до 12 Гигагерц, очень хорошо работало в плане экранировки, даже на крашеную поверхность, без зачистки
@AZ@
@AZ@
09.05.2019 в 23:52:57
Спасибо за советы. Буду пробовать. По рез-татам отпишусь.
@AZ@
@AZ@
13.05.2019 в 14:27:34
"просто заклеить алюминиевым скотчем"
Алюминиевый - это который серый или что-то специальное?
ALPIC
ALPIC
13.05.2019 в 17:12:33
просто алюминиевый, металический, как и всё алюминиевое, только липкий в обычном скотчевом рулоне
@AZ@
@AZ@
19.05.2019 в 12:38:11
Добрый день!
Рассказываю. Купил вот такую https://www.castorama.ru/lenta-aljuminievaja-diall-47-mm-h-3-5-m-serebristaja ленту. Она с клеевым слоем. Обклеил дыру изнутри три слоя и снаружи пару слоев. Стрелять перестала. Кипятил воду. Все вроде работает. Спасибо всем за участие.
ALPIC
ALPIC
20.05.2019 в 09:32:29
Ну и славненько, а я что то и не задумывался, что печка работает на 2,5 Ггц. Теперь понятно, как сбили американскую невидимку :)
