al3xh94
al3xh94
Кишинёв
04.05.2019 в 14:07:44
Здравствуйте.
Ситуация такая: старая квартира брежневка, маленькая ванная комната, всего 3 квадратных метра. Заказал ремонт и нужно определиться, делать скрытую или открытую разводку труб в ванной.
Дело в том, что я пока точно не уверен где и что будет, да и плюсов у открытой разводки по моему больше - она проще делается, в случае чего легко починить или заменить, можно наблюдать за состоянием труб.
В случае же скрытой проводки, в случае проблем придется ломать плитку и стену.
То что открытые трубы выглядят не очень красиво тоже по моему не большая проблема, ванная всего 3 метра, поэтому не вижу смысла заморачиваться с красивым дизайном, какой бы красивой она не была, это не компенсирует маленькую площадь и тесноту.
У кого открытая разводка в ванной? Довольны ли, нет ли какх то проблем?
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2019 в 15:13:56
Скрыто делается подводка к смесителю ванной, всё остальное в короб у пола.
04.05.2019 в 15:29:03
AndyMirror написал: всё остальное в короб у пола.
под мойдодыром и не видно....
Иван И.
Иван И.
04.05.2019 в 17:49:47
al3xh94, если труба красивая, сталь на сварке или гофрированная нержавейка, нержавейка на опрессовке, латунная толстая труба на резьбах, то и убирать её незачем выглядит хорошо. Только вертикальный участок от борта ванны до смесителя ванны убрать под плитку, чтоб через щель под ванну не текло.
