Вадим М
Вадим М
05.05.2019 в 23:00:22
За все годы пользования "Сололифтами" вентиляция их с угольными фильтрами у меня работает неудовлетворительно. С первых дней после установки присутствовал запах нечистот в подмоечном пространстве. Через некоторое время пахло меньше, видимо, фильтр подзабивался. Сейчас засорился не только угольный, но и поролоновый фильтр (так называемый, "пеногаситель"), при включении насоса из мойки "булькает". Пришла мысль: а что, если вывести вентиляцию через шланг в домовую вентиляцию или на улицу? Всего то надо штуцер к накопительной камере прикрепить, да шланг кинуть? Отверстие для фильтра тогда вообще заглушу. Идея жизнеспособна, или я что-то не учитываю?
06.05.2019 в 01:38:48
не на улицу - может замерзнуть. В вент - учесть конденсат
Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 01:51:59
BV, а каким образом можно учесть конденсат? Вентканал от вытяжки у меня на улицу выведен, но там обратные клапаны стоят.
Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 01:54:22
Для вентиляции существуют нормативы уклонов? Или имеется в виду отсутствие контруклонов?
Mazayac
Mazayac
06.05.2019 в 04:14:51
Вадим М, запрещено использовать вентиляционные шахты домов для вентилирования канализации.
Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 08:09:09
Mazayac, но это же не канализационный стояк... Какое решение предложите? На улицу?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2019 в 08:52:03
Вадим М написал: Mazayac, но это же не канализационный стояк... Какое решение предложите? На улицу?
Вадим М, а снова до канализации дотянетесь? Вам надо же только воздух туда выбрасывать, значит подьемы, спуски, прямые углы допустимы. Учитывая конденсат не должно быть ямки, а равномерно в горку и потом обратно можно. Если такой путь получается, организуете еще два обратных клапана, чтобы в стояк только выдавливало, а из атмосферы только подсасывало. На подсос аэратор обычный, на выдув или аэратор разворачивать и доделывать, или что-то придумывать.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
06.05.2019 в 09:01:31
Вадим М, очень интересно посмотреть на способ подключения насоса. Запаха быть не должно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 10:47:42
Мишутк написал: Вадим М, а снова до канализации дотянетесь?
Мишутк, не дотянусь. Вертикальный участок в стене замурован, затем через стену под натяжным потолком проходит.
АПОСТОЛ написал: Вадим М, очень интересно посмотреть на способ подключения насоса.
АПОСТОЛ, пожалуйста - стандартное подключение:
Раньше так было:
Не должно, но он есть. Фильтры не справляются.
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2019 в 23:28:24
Вадим М написал: пожалуйста - стандартное подключение:
Измельчитель через трубный сифон. Вероятно перестанет вонять.
Баш майсторът
