06.05.2019 в 23:43:46
Mazayac написал: Вадим М, запрещено использовать вентиляционные шахты домов для вентилирования канализации.
Mazayac, А для вентиляции сифонов можно использовать помещения кухни? ;) Емкость насоса это нечто среднее между канализацией и большим сифоном.
Вадим М написал: Какое решение предложите? На улицу?
Но тогда не должно быть сквозной тяги в помещение - все приборы к насосу через сифоны. И может конец трубки обмерзнуть - пробовать надо.
Мишутк написал: Вам надо же только воздух туда выбрасывать,
Неправда - при работе насоса воздух засасывается.
Вадим М написал: АПОСТОЛ, пожалуйста - стандартное подключение:
Так нет же сифона после измельчителя....
06.05.2019 в 23:46:09
Я бы попробовал через два шланга с клапанами вентилировать - при наполнении бака воздух через трубку отводить в канализацию или на улицу, и при сливе - засасывать из кухни. Клапана должны быть мягкими - типа аэраторов - воздушных клапанов для стояков.
Вадим М
Вадим М
07.05.2019 в 00:10:33
BV написал: Я бы попробовал через два шланга с клапанами вентилировать - при наполнении бака воздух через трубку отводить в канализацию или на улицу, и при сливе - засасывать из кухни. Клапана должны быть мягкими - типа аэраторов - воздушных клапанов для стояков.
Это что за клапаны, можете показать?
Это старая фотография, сейчас сифон стоит, но запах не оттуда:
Вадим М
Вадим М
07.05.2019 в 01:56:21
А что, если врезаться в трубу вытяжки над плитой? Там выброс на улицу, в стене 3 клапана стоят - перед мотором еще один клапан лепестковый поставить - не будет в комнату газ выходить. Промерзание в этом случае исключено, и в фасадной стене дополнительная дырка не потребуется...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2019 в 08:51:43
BV написал: Мишутк написал: Вам надо же только воздух туда выбрасывать,
Согласен, но это я писал про фазу наполнения. Собственно, который пованивает. Для подсоса при опустошении я предлагал второй клапан-аэратор в атмосферу.
Ваше предложение аналогичное. Беда автора в достаточном удалении канализации.
Я бы еще предложил просто "расширительный бак", типа пакета объемом с бачок, тогда бы он в течение цикла надувался-сдувался. Для системы на чистой воде было бы хорошо, но можно получить наполнение не в той фазе просто по причине газообразования в стоках. Так что без сброса газа никак.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2019 в 09:00:29
Вадим М написал: А что, если врезаться в трубу вытяжки над плитой? Там выброс на улицу, в стене 3 клапана стоят - перед мотором еще один клапан лепестковый поставить - не будет в комнату газ выходить. Промерзание в этом случае исключено, и в фасадной стене дополнительная дырка не потребуется...
Вадим М, клапана для воздуховодов к сожалению не герметичные. Физически эта идея работать должна, но возможно подтравливание в сторону квартиры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2019 в 09:12:11
Вадим М, рождается еще одно компромиссное решение сразу на двух зайцев. Я его, кстати, себе подумывал реализовать безотносительно сололифта (да его и нет у меня). Под мойкой в подавляющем большинстве случаев размещают мусорное ведро. Соответственно, пованивает в тумбе очень часто. Организовать вентиляцию из тумбы в канал естественной вентиляции. Всегда будет хоть чуть-чуть да и просасывать воздух (никаких запретов не нарушаем, идет выброс воздуха из помещения). При желании ставится еще маломощный вентилятор на таймере. Срабатывать можно по времени (периодически), по пуску сололифта, по току воды в сифоне (пользование смесителем).
Вадим М
Вадим М
07.05.2019 в 11:24:04
Вообще-то через этот проблемный клапан газы, по-моему, только выходят.если просачивается пена, обратно в насос не засасывается.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2019 в 13:37:29
Вадим М написал: Вообще-то через этот проблемный клапан газы, по-моему, только выходят.если просачивается пена, обратно в насос не засасывается.
Вадим М, значит в устройстве уже стоят два клапана, которые работают на вход и выход. Поищите второе отверстие для впуска воздуха, когда происходит опустошение бака. Если так, то вам без лишних заморочек нужно выбросить воздух из выхода фильтра в канализацию или безопасным способом за пределы квартиры.
07.05.2019 в 13:56:58
Вадим М, Клапан там стоит как защита от переполнения. Я как-то проверял на новом - отключил насос и налил мойку до краев - ничего не текло.
По воздуху клапан работает в две стороны
