Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 19:45:24
Между стиральной машиной и канализационным стояком находится венткороб, который штробить нельзя. По подсказке BV и других мастеров провел слив по полу в стяжке металлопластиковой трубой диаметром 20 мм. Чтобы войти в отвод канализационного стояка диаметром 50 мм, купил вот такую манжету 50х20 мм:
Однако труба в манжете почему-то сидит непрочно, болтается. Подскажите, пожалуйста, как надёжнее выполнить данное соединение, учитывая, что оно будет малодоступно для обслуживания?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.05.2019 в 19:55:59
Поищите пластиковый переходник. В нем надежнее будет держаться. А так же можете немного намотать на трубу фум. ленту.
Mazayac
Mazayac
06.05.2019 в 20:08:43
Вадим М, взять нормальную манжету
Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 21:16:22
Сан Саныч (Москва) написал: Поищите пластиковый переходник.
Сан Саныч (Москва), Это какой? Эксцентрик на 20? Такие бывают?
Mazayac написал: Вадим М, взять нормальную манжету
Mazayac, да у меня вроде бы такая. Немецкая, 80 ₽ стоит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2019 в 21:53:35
Вадим М, а как вы со слива машинки на МП перешли? Решите обратную задачу МП-сливной-канализация. Затем оптимизируйте соединения.
Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 22:10:41
Мишутк, патрубок от штатного шланга одел на трубу и хомутом затянул.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.05.2019 в 22:21:36
Вадим М, Бывают у импортных производителей. Из попроще купите заглушку с адаптером, для кондеев обычно используют.
Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 22:22:54
Сан Саныч (Москва), картинку, что искать, можете показать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2019 в 22:39:17
Вадим М написал: Мишутк, патрубок от штатного шланга одел на трубу и хомутом затянул.
Вадим М, вот возьмите еще один шланг, копейки стоит, снимите с него патрубок, его на трубу аналогично, а к канализации или в манжету или на штуцер. Или укоротите второй сливной шланг и им соедините. Я так укорачивал шланг для перелива в мойке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2019 в 22:50:27
А вообще вот из такого конструктора можно взять идею по организации перехода. МП, штатный конец шланга, обрезать по размеру, насадить на штуцер, его в отвод трубы к сифону на 40, эту трубу в канализацию, верх с гайкой заглушить. Труба со штуцером продается отдельно.
06.05.2019 в 22:51:19
Два варианта - выбирайте.
  1. Натянуть 2-3 слоя термоусадки. Зафиксировать положение трубы хомутом, чтобы не выскочила.
  2. https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-mrwmf-90-p-1757.html есть то же и на 32, есть прямые варианты кусок резинового шланга и два хомута И да - переход 40/50, 32/50, или манжеты
