Вадим М
Вадим М
10.05.2019 в 12:29:37
KNOOP написал: Ситуации бывают разные, и доступ нужен всегда ко всему!
Здесь была одна мастерица, она штробы канализационных труб не замуровывала, а плиткой обкладывала, чтобы доступ сохранить, мало ли чего... ;)
Поясню. Если выход снизу машинки, а вход в каналюгу, судя по фото , на высоте не выше MAX 400 мм от «0»,(и именно на этой отметке будет ватерлиния ), наполнение машинки может быть проблематичным!( если вообще не бесконечным!)
Про эти нюансы я в курсе и знаю, как с ними бороться - не первый год на форуме.
Hitgher написал:
...Пипец. :killyourselfbywall:
Традиционное раздражение... Hitgher, когда все будет готово, я покажу фотографию размещения приборов, и станет понятно, что другое расположение слива весьма нежелательно.
KNOOP
KNOOP
10.05.2019 в 13:02:05
Вадим М написал: Про эти нюансы я в курсе и знаю, как с ними бороться - не первый год на форуме.
И тем не менее создаёте трудности ,чтобы потом с ними бороться! :) :swoon
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Вадим М
Вадим М
10.05.2019 в 13:30:03
KNOOP написал:
Если поднятие петли шланга на высоту 50-60 см с закреплением её на ШТАТНЫЙ крючок стиральной машины называть борьбой, то да. ;) По правде сказать, высота трубы около 40 см, шланг подключается сверху, т.е., будет ещё петля, так что 50 см высоты и так выйдет.
KNOOP
KNOOP
10.05.2019 в 13:30:11
ВЫ даже не пытаетесь делать выводы по сути вопроса и рекомендуемых вам предложений!
Троллите ?
Какие-то мастерицы, крючки...
Вам про необходимость доступа, а Вы про Ерёму! :)
{{post:6611200,т.е., будет ещё петля, так что 50 см высоты и так выйдет.}}
В инструкцию к СТМ можете заглянуть? ( еще лучше скан рекомендаций из неё выложите . Почитаем вместе ).
Вадим М
Вадим М
10.05.2019 в 13:38:03
KNOOP, давайте уже закончим обсуждать давно и неоднократно разжёванные вопросы о высоте слива стиралки и необходимости доступа к соединениям. Я обращался за помощью совсем с другой проблемой, которую решил. Благодарю откликнувшихся!
KNOOP
KNOOP
10.05.2019 в 13:42:20
Вадим М, Давайте, Ваша воля!
Вадим М написал: которую решил.
решение с "косяками".
alexandr2k
alexandr2k
19.09.2019 в 16:43:57
Вадим М,
подскажите, как работает система? та же ситуация - опасаюсь засоров в трубе, т.к. будет постоянный застой воды.
Вадим М
Вадим М
26.09.2019 в 13:33:15
alexandr2k, нормально всё работает, в чём я и не сомневался.
