06.05.2019 в 22:55:17
Мишутк написал: возьмите еще один шланг, копейки стоит, снимите с него патрубок
в хороших шлангах резинка несьемная - шланг залит в резину - единое целое
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2019 в 22:55:28
BV, о, и я о таком переходе не знал. Мой вариант он тоже упрощает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2019 в 22:56:35
BV написал:
BV, значит надо купить плохой, резинка в нем самое ценное.
06.05.2019 в 23:31:21
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк, и шланг на выброс? Чем плохо на рынке купить за 3 копейки кусок резинового шланга 10см?
Вадим М
Вадим М
06.05.2019 в 23:44:33
Таким образом, есть два основных решения: использовать отрезок шланга с хомутами, либо уплотнять соединение труба-манжета. А что, термоусадки бывают таких больших диаметров?
06.05.2019 в 23:55:29
Вадим М написал: А что, термоусадки бывают таких больших диаметров?
Можно и ногу термоусадить :) Только поискать, а на 20мм трубу - в любом лабазе, даже клеевая...
Вадим М
Вадим М
10.05.2019 в 02:12:08
Сделал, как советовали: взял шланг от стиральной машины, сам шланг срезал, патрубок от него закрепил хомутом к трубе и вставил в манжету. Держится плотно. Спасибо за помощь!
KNOOP
KNOOP
10.05.2019 в 02:32:46
За инсталляцию, без права доступа! :confused:
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Вадим М
Вадим М
10.05.2019 в 03:14:07
KNOOP, а к чему нужен доступ, к манжете? Если уж припрёт, добраться возможно, правда не представляю, в каком случае это может потребоваться.
KNOOP
KNOOP
10.05.2019 в 05:54:52
Ситуации бывают разные, и доступ нужен всегда ко всему!
У Вашей машинки сливной шланг на какой высоте выходит из корпуса?
Хорошо, если ближе к верхней крышке!
Поясню. Если выход снизу машинки, а вход в каналюгу, судя по фото , на высоте не выше MAX 400 мм от «0»,(и именно на этой отметке будет ватерлиния ), наполнение машинки может быть проблематичным!( если вообще не бесконечным!)
Но я бы в любом случае организовал доступ MIN. на вытянутую руку.
Это пока ещё не сложно! И намного легче , чем потом или корячится, пытаясь дотянуться, или в худшем случае демонтировать плитку сбоку от горшка и ковырать отверстие! :)
Ну и тем самым соблюсти требование инструкции по подключению любой без исключения СТМ!
Hitgher
Hitgher
10.05.2019 в 08:38:55
Вадим М,
Вот из за этих 80 см и стиралки стоящей возле стояка канализации вы устроили эпопею с подключением металопластом 20 мм к канализации? Пипец. :killyourselfbywall:
