ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2019 в 03:11:08
mjb1 написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста как лучше звукоизолировать стенку из пеноблока и скос под 45 градусов из пеноплекса на мансардном этаже?Основные источники шума,это взлетающий самолёт и треск пеноплекса по утрам,когда встаёт солнышко.Поизучав форум,сделал вывод,что волшебные мембраны и картонки с песочком не особо помогают.Мысли пока сводяться к тому чтобы зашить сначачала ГКЛ в два слоя прямо на стропила,затем отступить пару сантимов и сделать каркас с 5см минватой типа акусктикбатс и двумя слоями ГКЛ.Будет это эффективно или лучше что-то изменить в этой конструкции?И по минвате вопрос,может есть альтернатива акустикбатс с более высокой плотностью,60-70 кг/м3 для гашения НЧ,в примерно таком же ценовом диапазоне?
mjb1, Мне кажется пирог более правильным в таком виде- Оклеить ваш ЭППС и пеноблок нагруженным виниллом (например Тексаунд), обшить его 12мм ГВЛВ. К ГВЛВ закрепить каркас с минватой (лучше акустик батс не встречал), и уже каркас обшить двумя слоями ГКЛ (или ГВЛ, ГКЛ).
Мой опыт к Вашим услугам!
mjb1
mjb1
10.05.2019 в 09:51:18
ИгорьPurnesh,
mjb1
mjb1
10.05.2019 в 09:52:09
Спасибо за ответ!а каркас нужно на виброподвесы крепить???какие лучше использовать,видел soundguard за 100р и виброфлекс за 350р,есть ли в них существенная разница?
Резон
Резон
Киров
10.05.2019 в 10:29:49
mjb1 написал: Основные источники шума,это взлетающий самолёт и треск пеноплекса по утрам,когда встаёт солнышко
Могу предположить, что треск не что иное как трение краев ЭППС друг о друга или о дерево - края, стыки листов думаю имеет смысл разделить лентой типа дихтунгсбанд ...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2019 в 11:41:46
mjb1, Имхо. Для зашивки стен и наклонных поверхностей будет достаточно и типа soundguard. Похожие есть и у Кнауфа. Виброфлекс предназначены для работы на потолке. Основная нагрузка на силомер идёт от крепёжной пластины, а не к ней.
mjb1
mjb1
10.05.2019 в 13:08:18
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, А чем нагруженный винилл лучше чем гкл+гвл с точки зрения звукоизоляции???масса наверное даже меньше плюс цена отличается в разы!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2019 в 19:44:05
mjb1 написал: А чем нагруженный винилл лучше чем гкл+гвл с точки зрения звукоизоляции???масса наверное даже меньше плюс цена отличается в разы!
Отличается толщиной и объёмом работ. А главное структурой. Ведь именно при переходе через разные структуры звуковая волна теряет свою силу.
mjb1
mjb1
10.05.2019 в 20:17:15
ИгорьPurnesh, Объемом работ согласен,по поводу разных сред, можно ведь чередовать гвл+гкл,затем минвата,потом опять гвл+гкл,будут разные среды и ценник приемлимый)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2019 в 22:24:51
mjb1, Я не торгаш. Просто предлагаю варианты, с моей точки зрения наиболее оптимальные. Выбирать вам. Ваш вариант тоже не плох. Только добавьте в него пароизоляцию первым (наружним) слоем.
mjb1
mjb1
10.05.2019 в 23:29:10
ИгорьPurnesh написал: mjb1, Я не торгаш. Просто предлагаю варианты, с моей точки зрения наиболее оптимальные. Выбирать вам. Ваш вариант тоже не плох. Только добавьте в него пароизоляцию первым (наружним) слоем.
ИгорьPurnesh, Первым к пеноплексу пароизоляцию?и зачем она там?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2019 в 02:06:05
mjb1 написал: Первым к пеноплексу пароизоляцию?и зачем она там?
Не к пеноплексу, а к пеноблокам. Для ЭППС пароизоляция не обязательна.
