crimes
crimes
Донецк
09.05.2019 в 00:42:48
Подскажите как затереть цементно-песчаную стяжку,дела стяжку из цемента m500 1:3 полусухая. На стяжке имеются ямки от 1мм-4мм. стяжка высохла,набрала прочность,плоскость в уровень. Вариант наливного пола не подходи из за стоимости. Как поступить: сделать раствор из цемента и песка и добавить пва или использовать плиточный клей и при каком варианте использовать грунтовку обязательно?
KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 00:46:45
crimes, Какое покрытие планируется в итоге?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
09.05.2019 в 01:07:51
crimes написал: Вариант наливного пола не подходи из за стоимости.
пргрунтовать, и протянуть на сдир наливным полом широким шпателем
FARAON7575
FARAON7575
09.05.2019 в 08:55:20
crimes написал: Подскажите как затереть цементно-песчаную стяжку,дела стяжку из цемента m500 1:3 полусухая. На стяжке имеются ямки от 1мм-4мм. стяжка высохла,набрала прочность,плоскость в уровень. Вариант наливного пола не подходи из за стоимости. Как поступить: сделать раствор из цемента и песка и добавить пва или использовать плиточный клей и при каком варианте использовать грунтовку обязательно?
crimes, песок надо через мелкую сетку сеять,я когда себе железнить собирался,понадеялся на готовую цпс М-150+цемент М-500+ПВА,но не получилось-песок в м-150 был крупным,сетки под рукой не оказалось,железнил чистым цементом+ПВА,ну и вода естественно,правилом жиденько разогнал и при подсыхании тёркой затер,очень прочно получилось
crimes
crimes
Донецк
09.05.2019 в 11:55:30
ламинат
crimes
crimes
Донецк
09.05.2019 в 11:56:20
KNOOP, ламинат
crimes
crimes
Донецк
09.05.2019 в 11:57:43
BV, это будет лучше цемента с пва или плиточного клея?
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2019 в 11:59:37
FARAON7575 написал: железнил чистым цементом+ПВА,ну и вода естественно,правилом жиденько разогнал и при подсыхании тёркой затер,очень прочно получилось
Так так и железнят, и без ПВА.
Песок и затирка вставшей стяжки это как тень на плетень.
09.05.2019 в 14:23:17
crimes написал: BV, это будет лучше цемента с пва или плиточного клея?
crimes, это будет проще чем непонятный колхоз и без опыта.
Грэй
Грэй
09.05.2019 в 14:39:18
crimes написал: Как поступить: сделать раствор из цемента и песка и добавить пва или использовать плиточный клей и при каком варианте использовать грунтовку обязательно?
грунтовку использовать необязательно, но желательно в обоих вариантах. Ведь оба варианта по сути одно и то же. С той лишь разницей, что в плиточных клеях ,взависимости от цены смеси, -кроме цемента, добавлены разные вяжущие - есть и подешевле, есть и есть подороже, чем простой ПВА.
BV написал: ротянуть на сдир наливным полом широким шпателем
Это будет не лучше и не хуже - это просто удобно.
crimes написал: На стяжке имеются ямки от 1мм-4мм. стяжка высохла,набрала прочность,плоскость в уровень.
ямки такого размера можно игнорировать, если будет ламинат. Если всё же заделывать, локально. то лично мне нравится это делать плиточным клеем.
crimes
crimes
Донецк
09.05.2019 в 14:49:19
Грэй, вот и я думал плиточным клеем так как ним удобнее и он эластичный из-за добавок,спасибо за совет.
А насчет наливного и шпателем\правилом подозреваю глубокие ямки останутся, только уменьшаться из за осадки,хотя это и с плиточным клеем может произойти - но клей все же гуще и не так даст осадку.
Не доверие у мня к наливным полам,да и навыка нет.
