Подскажите как затереть цементно-песчаную стяжку,дела стяжку из цемента m500 1:3 полусухая.
На стяжке имеются ямки от 1мм-4мм. стяжка высохла,набрала прочность,плоскость в уровень.
Вариант наливного пола не подходи из за стоимости.
Как поступить: сделать раствор из цемента и песка и добавить пва или использовать плиточный клей и при каком варианте использовать грунтовку обязательно?
crimes написал:
crimes, песок надо через мелкую сетку сеять,я когда себе железнить собирался,понадеялся на готовую цпс М-150+цемент М-500+ПВА,но не получилось-песок в м-150 был крупным,сетки под рукой не оказалось,железнил чистым цементом+ПВА,ну и вода естественно,правилом жиденько разогнал и при подсыхании тёркой затер,очень прочно получилось
FARAON7575 написал:
Так так и железнят, и без ПВА.
Песок и затирка вставшей стяжки это как тень на плетень.
crimes написал:
грунтовку использовать необязательно, но желательно в обоих вариантах. Ведь оба варианта по сути одно и то же. С той лишь разницей, что в плиточных клеях ,взависимости от цены смеси, -кроме цемента, добавлены разные вяжущие - есть и подешевле, есть и есть подороже, чем простой ПВА.
BV написал:
ротянуть на сдир наливным полом широким шпателем
crimes написал:
BV, это будет лучше цемента с пва или плиточного клея?
Это будет не лучше и не хуже - это просто удобно.
crimes написал:
ямки такого размера можно игнорировать, если будет ламинат. Если всё же заделывать, локально. то лично мне нравится это делать плиточным клеем.
