crimes
crimes
Донецк
09.05.2019 в 14:56:49
Грэй написал:
crimes написал: Как поступить: сделать раствор из цемента и песка и добавить пва или использовать плиточный клей и при каком варианте использовать грунтовку обязательно?
грунтовку использовать необязательно, но желательно в обоих вариантах. Ведь оба варианта по сути одно и то же. С той лишь разницей, что в плиточных клеях ,взависимости от цены смеси, -кроме цемента, добавлены разные вяжущие - есть и подешевле, есть и есть подороже, чем простой ПВА.
BV написал: ротянуть на сдир наливным полом широким шпателем
crimes написал: BV, это будет лучше цемента с пва или плиточного клея?
Это будет не лучше и не хуже - это просто удобно.
crimes написал: На стяжке имеются ямки от 1мм-4мм. стяжка высохла,набрала прочность,плоскость в уровень.
ямки такого размера можно игнорировать, если будет ламинат. Если всё же заделывать, локально. то лично мне нравится это делать плиточным клеем.
Грэй, остановлюсь и я на этом варианте,мне он так же показался самый удобный и лучший.
А к наливным полам и размазывать их - не доверие у меня.
