svetikaerin
svetikaerin
09.05.2019 в 14:12:02
Добрый день. Извините, не могу поставить теги с телефона. Ситуация следующая, купили квартиру в хрущевке. На полу был старый паркет, сняли, под ним битум, счистили, что смогли. Существующая стяжка где-то 3-4 см, под ней, не знаю, как материал называется, чёрное толстое полотно, как резина. Муж решил стяжку не снимать, прошлись по периметру пола плиточным клеем, но в некоторых местах он чуть треснул. Я прикладываю фото, надо ли замазывать клеем вот эти трещины в стяжке, или грунтовки будет достаточно перед заливкой наливного пола?
KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 15:16:19
В сталинсках асфальт встречался не редко! (Кроме прочего мусора! :) ).
Всегда вычищаем до плиты! ( это чтоб краснеть не пришлось, и два раза не делать одну и ту-же работу!)
Вдруг будете счищать, проводку освещения нижним соседям не повредите!!!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
svetikaerin
svetikaerin
09.05.2019 в 15:29:24
KNOOP, муж хочет делать на это, мы делаем ремонт сами, физически не потянем все это снимать во всей квартире. Там не асфальт, какая то резиновая прокладка, мм 2, черная
Грэй
Грэй
09.05.2019 в 16:59:56
svetikaerin написал: Я прикладываю фото, надо ли замазывать клеем вот эти трещины в стяжке, или грунтовки будет достаточно перед заливкой наливного пола?
Крупные трещины надо заделать обязательно, иначе наливной пол в них утечёт. Заделывают обычно тем же наливным, которым будете заливать, только замешанным более густо. Менее крупные можно не заделывать., но наливной пол может просесть даже из-за мелких трещин, и надо будет наливать второй слой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.05.2019 в 17:28:07
нормалды лейте наливной - он хоть и потрескается но в целом сойдет не слушайте - далеко не утечет - разводите нормально
svetikaerin
svetikaerin
09.05.2019 в 21:13:55
У нас ещё плиточный клей есть, можно ли его пожиже сделать и в эти трещины залить? На пол планируем либо линолеум полукоммерческий, либо плитку кварц винил
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2019 в 22:28:56
fhntv написал: далеко не утечет
Ага. Вы так не шутите.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2019 в 01:29:47
svetikaerin написал: У нас ещё плиточный клей есть, можно ли его пожиже сделать и в эти трещины залить? На пол планируем либо линолеум полукоммерческий, либо плитку кварц винил
svetikaerin, смысла нет особо заливать если позволяет ширина - проще запенить если не позволяет - плитклеем пройдитесь только не жидким а обычным плитклей и так то не орел по сравнению с цпс обычной а еще разбавите - вообще ерунда будет
нет "полукоммерческого линолеума" есть бытовой и коммерц бытовой стелите - за глаза
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2019 в 01:30:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, текучесть состава указана на мешке обычно это 250- 300 мм что это означает ватсон ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2019 в 03:22:40
fhntv написал:
AndyMirror написал:
fhntv, Были ситуации и такие- через "волосяную" трещину ровнитель утёк к соседу так, что закоротил люстру. Её пришлось выкидывать- через день в чашке люстры закоменел как мрамор... Что скажете "Ватсон"? Но проблема не только в этом. Когда ровняешь пол, смесь оставляешь на уровне маяков. А если она постепенно утекает местами, что в этих местах на поверхности? Правильно- образуются воронки (или по простому ямки), которые потом снова надо выравнивать. Поэтому перед выравниванием пола необходимо тщательно изолировать все трещины и отверстия. Можно пеной или любыми цементными составами.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
10.05.2019 в 04:06:51
низя!
