Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
09.05.2019 в 18:07:45
Здравствуйте, хрущевка, панелька, первый этаж, на кухне разобрал деревянный пол, чтобы залить стяжку, посредине плиты обнаружил трещину в плите пола перекрытия вдоль окна, стало как то страшновато, что делать? Дальше заниматься стяжкой или вызывать спасателей?
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
09.05.2019 в 18:08:22
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
09.05.2019 в 18:09:19
Толянчё,ах да, обнаружил отверстие в плите, думал сквозное, но проверять не стал, забито чем то типа гипса
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.05.2019 в 23:23:50
Сходите в подвал посмотрите на плиту с низу. Если там есть трещина. То можно беспокоиться.
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2019 в 23:24:52
Сан Саныч (Москва) написал: можно беспокоиться
И что это даст?
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
12.05.2019 в 16:22:04
Схожу в подвал, если и там трещина видна то буду звонить в управляющую компанию.
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 20:49:10
Толянчё написал: буду звонить в управляющую компанию.
Угу, они прибегут и брёвен подобьют снизу.
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
13.05.2019 в 22:49:34
AndyMirror написал:
AndyMirror, комментарии твои полезны, а что делать то?
Death51
Death51
Кривой Рог
22.05.2019 в 23:04:47
Довольно серьёзная трещина. Если правило приставить к плите, то есть углубление где трещина проходит? Типа, как лодочка? В Вашем случае вижу только одну стяжку - полистиролбетонная. Она крепкая и в тоже время очень лёгкая. Плита даже с этой трещиной выдержит. Кстати, какую толщину стяжки будете делать?
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
23.05.2019 в 11:11:23
Death51, до чистого пола 150 мм, думаю либо 80-90 мм пеноплекс сверху стяжку 50-60 мм. Либо parafloor 307 около 100мм,на пеноплекс.
Death51
Death51
Кривой Рог
23.05.2019 в 16:27:53
Я сейчас у себя в квартире делаю ремонт. Плита перекрытия тонкая 100 мм. Буду заливать полистиролбетонную стяжку около 6-8 см и 2 см чистового слоя стяжкой Момент (готовая в мешках). Чтобы не нагружать плиту. А у Вас плита по толщине такая же (малый шанс, что толще) и ещё трещина приличная и Вы хотите слой 5-6 см цементно-песчаной, а в некоторых местах будет и потолще. Плюс потом мебель и всё такое, оно тоже имеет вес. Я лично Вам настоятельно не рекомендую этого делать. Почитайте в интернете про полистиролбетонную стяжку. За границей её уже "200-ти" лет применяют, а у нас только начинают узнавать. Её вес составляет 350 кг на 1 м. куб, а у цементно-песчаной - 1800-2200 кг на 1 м.куб. Разница колоссальная, а по крепости в итоге одно и тоже, для квартиры с головой. Ещё она и утепляет пол, для первого этажа немаловажно. П.С. Решать Вам. Лучше хорошо обдумайте, а потом делайте.
