09.05.2019 в 18:07:45
Здравствуйте, хрущевка, панелька, первый этаж, на кухне разобрал деревянный пол, чтобы залить стяжку, посредине плиты обнаружил трещину в плите пола перекрытия вдоль окна, стало как то страшновато, что делать? Дальше заниматься стяжкой или вызывать спасателей?
09.05.2019 в 18:08:22
09.05.2019 в 18:09:19
Толянчё,ах да, обнаружил отверстие в плите, думал сквозное, но проверять не стал, забито чем то типа гипса
11.05.2019 в 23:23:50
Сходите в подвал посмотрите на плиту с низу. Если там есть трещина. То можно беспокоиться.
12.05.2019 в 16:22:04
Схожу в подвал, если и там трещина видна то буду звонить в управляющую компанию.
12.05.2019 в 20:49:10
Толянчё написал: буду звонить в управляющую компанию.
Угу, они прибегут и брёвен подобьют снизу.
22.05.2019 в 23:04:47
Довольно серьёзная трещина. Если правило приставить к плите, то есть углубление где трещина проходит? Типа, как лодочка? В Вашем случае вижу только одну стяжку - полистиролбетонная. Она крепкая и в тоже время очень лёгкая. Плита даже с этой трещиной выдержит. Кстати, какую толщину стяжки будете делать?
23.05.2019 в 11:11:23
Death51, до чистого пола 150 мм, думаю либо 80-90 мм пеноплекс сверху стяжку 50-60 мм. Либо parafloor 307 около 100мм,на пеноплекс.
23.05.2019 в 16:27:53
Я сейчас у себя в квартире делаю ремонт. Плита перекрытия тонкая 100 мм. Буду заливать полистиролбетонную стяжку около 6-8 см и 2 см чистового слоя стяжкой Момент (готовая в мешках). Чтобы не нагружать плиту. А у Вас плита по толщине такая же (малый шанс, что толще) и ещё трещина приличная и Вы хотите слой 5-6 см цементно-песчаной, а в некоторых местах будет и потолще. Плюс потом мебель и всё такое, оно тоже имеет вес. Я лично Вам настоятельно не рекомендую этого делать. Почитайте в интернете про полистиролбетонную стяжку. За границей её уже "200-ти" лет применяют, а у нас только начинают узнавать. Её вес составляет 350 кг на 1 м. куб, а у цементно-песчаной - 1800-2200 кг на 1 м.куб. Разница колоссальная, а по крепости в итоге одно и тоже, для квартиры с головой. Ещё она и утепляет пол, для первого этажа немаловажно. П.С. Решать Вам. Лучше хорошо обдумайте, а потом делайте.
23.05.2019 в 16:36:10
Толянчё написал: Здравствуйте, хрущевка, панелька, первый этаж, на кухне разобрал деревянный пол, чтобы залить стяжку, посредине плиты обнаружил трещину в плите пола перекрытия вдоль окна, стало как то страшновато, что делать? Дальше заниматься стяжкой или вызывать спасателей?
Толянчё, обследование специализированной организацией на месте. Форум по фото? Вы серьезно?
23.05.2019 в 16:38:25
Death51 написал: Я сейчас у себя в квартире делаю ремонт. Плита перекрытия тонкая 100 мм. Буду заливать полистиролбетонную стяжку около 6-8 см и 2 см чистового слоя стяжкой Момент (готовая в мешках). Чтобы не нагружать плиту. А у Вас плита по толщине такая же (малый шанс, что толще) и ещё трещина приличная и Вы хотите слой 5-6 см цементно-песчаной, а в некоторых местах будет и потолще. Плюс потом мебель и всё такое, оно тоже имеет вес. Я лично Вам настоятельно не рекомендую этого делать. Почитайте в интернете про полистиролбетонную стяжку. За границей её уже "200-ти" лет применяют, а у нас только начинают узнавать. Её вес составляет 350 кг на 1 м. куб, а у цементно-песчаной - 1800-2200 кг на 1 м.куб. Разница колоссальная, а по крепости в итоге одно и тоже, для квартиры с головой. Ещё она и утепляет пол, для первого этажа немаловажно. П.С. Решать Вам. Лучше хорошо обдумайте, а потом делайте.
Death51, эту стяжку лить всем слоем?
23.05.2019 в 16:42:45
BV написал:
BV, Представляете? Серьёзно. Почему бы сначала не спросить у ЗНАЮЩИХ людей, эта трещина может быть с момента постройки дома, 50 лет уже трещит. Я не люблю панику поднимать на пустом месте.
23.05.2019 в 18:04:55
Толянчё написал: Почему бы сначала не спросить у ЗНАЮЩИХ людей,
Как будете отделять знающих от не знающих? :)
Толянчё написал: эта трещина может быть с момента постройки дома, 50 лет уже трещит.
Может, но Вы думаете, на форуме есть экстрасенсы? Вы даже не пишете - вдоль, или поперек плиты, тип плиты (на комнату или отдельные многопустотные, корытообразные и тд), и тд и тп .... Все ответы без обследования на месте - подкидывание монетки в воздух :)
