23.05.2019 в 16:36:10
Толянчё написал: Здравствуйте, хрущевка, панелька, первый этаж, на кухне разобрал деревянный пол, чтобы залить стяжку, посредине плиты обнаружил трещину в плите пола перекрытия вдоль окна, стало как то страшновато, что делать? Дальше заниматься стяжкой или вызывать спасателей?
Толянчё, обследование специализированной организацией на месте. Форум по фото? Вы серьезно?
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
23.05.2019 в 16:38:25
Death51 написал: Я сейчас у себя в квартире делаю ремонт. Плита перекрытия тонкая 100 мм. Буду заливать полистиролбетонную стяжку около 6-8 см и 2 см чистового слоя стяжкой Момент (готовая в мешках). Чтобы не нагружать плиту. А у Вас плита по толщине такая же (малый шанс, что толще) и ещё трещина приличная и Вы хотите слой 5-6 см цементно-песчаной, а в некоторых местах будет и потолще. Плюс потом мебель и всё такое, оно тоже имеет вес. Я лично Вам настоятельно не рекомендую этого делать. Почитайте в интернете про полистиролбетонную стяжку. За границей её уже "200-ти" лет применяют, а у нас только начинают узнавать. Её вес составляет 350 кг на 1 м. куб, а у цементно-песчаной - 1800-2200 кг на 1 м.куб. Разница колоссальная, а по крепости в итоге одно и тоже, для квартиры с головой. Ещё она и утепляет пол, для первого этажа немаловажно. П.С. Решать Вам. Лучше хорошо обдумайте, а потом делайте.
Death51, эту стяжку лить всем слоем?
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
23.05.2019 в 16:42:45
BV написал:
BV, Представляете? Серьёзно. Почему бы сначала не спросить у ЗНАЮЩИХ людей, эта трещина может быть с момента постройки дома, 50 лет уже трещит. Я не люблю панику поднимать на пустом месте.
23.05.2019 в 18:04:55
Толянчё написал: Почему бы сначала не спросить у ЗНАЮЩИХ людей,
Как будете отделять знающих от не знающих? :)
Толянчё написал: эта трещина может быть с момента постройки дома, 50 лет уже трещит.
Может, но Вы думаете, на форуме есть экстрасенсы? Вы даже не пишете - вдоль, или поперек плиты, тип плиты (на комнату или отдельные многопустотные, корытообразные и тд), и тд и тп .... Все ответы без обследования на месте - подкидывание монетки в воздух :)
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
23.05.2019 в 18:16:32
BV написал:
BV, это панелька, плиты идут поперек здания, трещина вдоль окна. Соответственно если уж я не совсем дурак то трещина поперек плиты. Тип плиты я к сожалению не знаю, дом обычная панелька, 68 года ввод в эксплуатацию. Но плиты не ограничиваются помещениями.
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
23.05.2019 в 18:18:35
Просто представители управляющей компании скорее всего скажут, парень расслабся и живи. Вот это отверстие которое есть посреди трещины забито гипсом, вот и решение от жкх или жку, как там они называются сейчас
Death51
Death51
Кривой Рог
23.05.2019 в 18:29:21
Толянчё написал:
Толянчё, Нет, нужно как у меня - черновой пол с полистиролбетона, а финишный - цементно-песчаный слой или готовые стяжки в мешках. Толщина финиша 2-3 см.
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
23.05.2019 в 18:32:42
Death51 написал:
Толянчё написал:
Death51, Спасибо за совет, я посмотрел почитал про эту технологию и решил попробовать в своём деревянном доме сделать что то типа перекрытия пола из полистиролбетона или залить в качестве утеплителя, если вы знакомы с такими технологиями в деревяшках был бы благодарен за подсказку. Но сначала в квартире как и планировал, если конечно не выяснится что эксплуатировать данную нельзя
23.05.2019 в 18:44:29
Толянчё написал: BV, это панелька, плиты идут поперек здания, трещина вдоль окна
Часто в панельках - внешние панели навесные, внешняя стена - не несущая... Вопрос однако... Не путаете ли вы панельку с блочным домом...
Толянчё написал: Соответственно если уж я не совсем дурак то трещина поперек плиты.
Прогиб плиты обычно горбом вниз, и соответственно типичные трещины должны быть снизу.... Почему и отчего - эта наверху - вопрос? Плюс см ниже - про подвал... Допустимый размер трещин есть в ГОСТ/СНИП... хотите - гуглите, либо - ищите эксперта, который знает это на память
Толянчё написал: Тип плиты я к сожалению не знаю, дом обычная панелька, 68 года ввод в эксплуатацию
Путешествие в подвал поможет прояснить тип плит, схему опирания, что снизу этой трещины, возможно где-то есть маркировка плит.... Если есть желание - есть инет и гугл... И да, ждать чуда, от предоставленной единственной фотографии - ну ждите... :)
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
23.05.2019 в 18:47:42
BV написал:
BV, Конечно я схожу в подвал, я знаю что кариес по телефону не лечится)
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
23.05.2019 в 18:51:37
В техпаспорте квартиры и на сайтежилфонда прочел что дом панельный, но информации по серии дома нигде не нашел.
