Генподряд
Генподряд
13.05.2019 в 13:24:17
Как оптимально посчитать профили - размеры, типы, число перемычек на короб?
Размер 100х28 (это минимум, от которого отталкиваюсь, но готов немного увеличить, чтобы нормально разложить плитку).
  • Высота короба 260 см
  • За коробом будет стоять инсталляция для унитаза.
  • На высоте 1-1.2 м. от пола будет отверстие шириной 60 см и высотой 60-80см. под технологический люк. Дверцы люка легкие просто съемные, без креплений и петель - жалюзийные створки.
  1. Сколько нужно профиля и какого (размеры)?
  2. Гипрок влагостойкий 12.5мм. можно в один слой или нужно в два?
jekasus
jekasus
Добрич
13.05.2019 в 20:19:13
Основа здесь написана - http://www.mastergrad.com/forums/t291600-podvesnoy-unitaz-na-peregorodku-iz-gipsokartona/ Но так , как монтажи бывают различными из-за различных вводных - можно и от руки нарисовать чертеж и какая инсталляция будет, ну и по стяжке, по бетону...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 20:30:41
Генподряд написал: Сколько нужно профиля и какого (размеры)? Гипрок влагостойкий 12.5мм. можно в один слой или нужно в два?
1) я бы взял три стартовых(27х28) на периметр, и два потолочных(27х60) - в качестве стоечных, по бокам люка. 2) гипсокартон 12,5мм делаю в один слой, если получается закрепить его прямо к инсталляции, а не только к профилям.
jekasus
jekasus
Добрич
13.05.2019 в 20:45:25
Грэй написал: в один слой
Надо закончить наконец то этот спор - в два слоя каркас зашивается под плитку.
Грэй написал: если получается закрепить его прямо к инсталляции
В принципе - это обязательно. В один слой можно, но если толщина листа 18-20мм...
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2019 в 21:10:51
Генподряд, ПН 40х50, ПС 50х50!
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 21:22:34
jekasus написал: закрепить его прямо к инсталляции
да? где про это почитать? К инсталляции, конкретно, WIRQUIN Easy?(последннее что я зашил на днях)
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 21:28:14
jekasus написал: в один слой
Решили закончить спор, который никто здесь (в этой теме) и не начинал? ;)
jekasus
jekasus
Добрич
13.05.2019 в 22:20:47
Грэй написал: Решили закончить спор, который никто здесь (в этой теме) и не начинал? ;)
На корню подрезать ;)
Грэй написал: да? где про это почитать? К инсталляции, конкретно
Инсталляции без значения, становятся профилями перегородки, в которой стоят. Член СП по перегородкам в ванных из ГК не припомните, мне труднее искать... Не только у французов, но и у других есть пластиковая/то что видел/ декоративная облицовка, это не крепится к инсталляции, но и это не ГК под плитку...
Баш майсторът
