Greg72
Greg72
Юбилейный
14.05.2019 в 23:18:59
Проконсультируйте пожалуйста по фото причину негреющего полотенцесушителя. Подключение боковое, подача воды нижняя, запитан от ХВС.
Mazayac
Mazayac
14.05.2019 в 23:26:08
Greg72, запитан от ГВС наверное?
Для начала: сверху воздух стоит. Краном маевского слева Вашего ПС Вы его не удалите, гайку накидную ослабляйте на вентиле (ох зря его поставили), ближнюю к стене.
При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например:
KNOOP
KNOOP
14.05.2019 в 23:33:16
Greg72, Неужели высокохудожественное произведение мастера сварочных работ от застройщика??? :swoon
Или после кастинга за деньги нанимали ? :cool:
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Greg72
Greg72
Юбилейный
14.05.2019 в 23:41:37
Mazayac, Это уже переделали с нижнего подключения, которое тоже не работало. Отводы от застройщика имеют уклон вниз и это тоже наверное имеет не последнее значение?
Greg72
Greg72
Юбилейный
14.05.2019 в 23:46:28
Mazayac написал: Greg72, запитан от ГВС наверное?
Mazayac,При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например. Согласен, когда есть такая возможность
Greg72
Greg72
Юбилейный
14.05.2019 в 23:48:22
KNOOP, От застройщика! И у сантехника не хватило опыта проконсультироваться с кем-нить..
KNOOP
KNOOP
14.05.2019 в 23:50:52
Greg72, Всегда поражает произведение, не заточенное под работу изначально! :confused:
Mazayac
Mazayac
14.05.2019 в 23:56:53
Greg72 написал: Mazayac, Это уже переделали с нижнего подключения, которое тоже не работало. Отводы от застройщика имеют уклон вниз и это тоже наверное имеет не последнее значение?
Greg72, имеют значение все параметры системы в связке. Но обычно "мастера" про них не в курсе и начинаются пляски с бубном :tambourinedance:
Ямы из подводящих труб - тоже мешают работе, но в небольшой степени. То есть если сейчас отводы чудом развернуть горизонтально - легче не станет.
И что значит "когда есть возможность"? Если нет возможности переделать эти отводы - можно было даже и не начинать с водяным ПС.
Greg72
Greg72
Юбилейный
15.05.2019 в 00:06:50
Mazayac, Если я вас правильно понял, вариант только переварить верхний отвод на один уровень с верхним краном?
Mazayac
Mazayac
15.05.2019 в 00:58:50
Greg72, нет, этого недостаточно, придётся переделать весь участок стояка с обоими отводами. Внимательно читаем надписи на картинках про отсутствие заужений на стояке. Между отводами даже шва сварного не должно быть.
Поэтому обычному исполнителю проще сделать вариант с расположением обоих отводов ниже ПС и смещением/заужением байпаса. Боковое же подключение нетерпимо к малейшим косякам.
Greg72
Greg72
Юбилейный
15.05.2019 в 20:30:50
Mazayac, Спасибо за совет с ослаблением гайки, ПС сразу заработал. Циркуляция хорошая, но вот при отключении ГВС на профилактику наверное опять образуется воздушный карман?
