06.03.2007 в 14:44:05
Какой напор воды может быть на 3-м этаже 22-х эт. дома (серия КОПЭ)? Дом 87-го года постройки. Местные сантехники сказали, что 6 атм. на горячей и 4 атм. на холодной воде. Но как-то странно получается, т.к. когда Я жила на 4-м этаже 17-ти эт. дома, то у нас было 12 атм. как на гор, так и на хол.воде? Как такое может быть???
ASM
ASM
Долгопрудный
06.03.2007 в 16:37:27
4 атмосферы, это 40 метров "водяного столба", то есть, +14 этажей, вода с таким давлением на 18й этаж уже не попадёт :))) В идеале, давление горячей воды должно быть на 0.5 больше давления холодной. 12 атм. у Вас быть не могло, точнее не должно было. Пределом в быту являются 8.
06.03.2007 в 17:06:34
Ника написал : то у нас было 12 атм. как на гор, так и на хол.воде?
Эээээ, а струей из крана руки не резало? ;)
ДОКА
ДОКА
06.03.2007 в 18:47:47
Ника написал : Какой напор воды может быть на 3-м этаже 22-х эт. дома (серия КОПЭ)?
Какое угодно,зависит от редукторов,но 12 бар у Вас не могло быть,или это была аварийная ситуация. У меня до 8 бар ночью бывает,и это-максимум,который мне вообще встречался. Обычно-не более 5-6.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.03.2007 в 20:05:03
2Ника
вполне реально. два контура - на верхние этажи отдельная подача
один контур с редукторами в квартире
12.03.2007 в 15:10:47
Ни в 17-ти этажном доме , ни в 22-х этажном в квартирах редукторов нет. На входе стоят вентиля и дальше разводка оцинковкой и всё.
17-ти эт. дому 24 года, 22-х - 20 лет. В 17-ти эт. доме один контур - вода подается сверху вниз.
Как дело обстоит в 22-х эт. доме мне не известно. Но технического этажа между 1-м и 22-м этажами нигде нет, только 23-й. Что такое 2 контура?
Как организована подача воды в случае 2-х контуров?
Как-нибудь можно определить в этом 22-х эт. доме 1 контур или 2?
Acer
Acer
Томск
12.03.2007 в 15:21:24
два контура = два отдельный стояка с разными давлениями, тот в котором меньшее давление разводится на нижнии этажи, и соотв. с большим давлением на верхнии этажи. Редуктор стоит в подвале.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.03.2007 в 05:32:13
2Ника
Плюс ,еще добавлю к вопросу про 12 атм - (тем более, что дом стрый , советский) Согласно ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная Общие технические условия
4.1.3 В зависимости от рабочего давления арматуру подразделяют на две группы I - с рабочим давлением до 1,0 МПа; II - с рабочим давлением до 0,63 МПа
(кстати, наиболее широко представлена в магазинах, как Вы понимаете, именно вторая группа - до 6.3 атм, тем более, что давление горячей воды ограничивается по ГОСТу, СНиПу и постановлению Правительства на уровне 4.5 атм ) Испытательное давление для 1 группы - да, 16 атм, но рабочее увы, только до 10. Аналогичная картина и для арматуры унитазов (ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия) - нормируется 10 атм пробное -15 атм (в течении 15 секунд) :)
Сколько контуров - обязан знать сантехник .
