lamer123
lamer123
19.05.2019 в 21:05:22
Всем привет! Сразу скажу, что я полный ламер в сантехнике. В квартире трубы полтенцесушителя ПП вмонтированы в стену. Стояк металлический, и я так понимаю соединен с ПП с помощью комбинированного фитинга? Фотку приложил. Отметил где закапало. Собственно полотенец был отключен месяц. Сегодня решил включить и в месте соединения он закапал. Причем на обоих отводах, на одном меньше, на другом больше. Что нужно сделать в такой ситуации? Просто сначала попробовать подтянуть эту накидную гайку? Или прокладки менять, они же там есть внутри, правильно? И из-за чего это могло произойти.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.05.2019 в 21:16:06
Просто подтянуть. ППР американки не самое надежное соединение.
lamer123
lamer123
19.05.2019 в 21:40:32
АлекСАН_dr написал: Просто подтянуть. ППР американки не самое надежное соединение.
АлекСАН_dr, Понял, спасибо. Завтра попробую раздобыть подходящий ключ Я так понимаю в силу ненадежности соединения, нужно периодически проводить данную процедуру?
Еще такой вопрос появился. В последние несколько месяцев было замечено слишком высокое давление в стояке ГВС. В дневное время 7-8, в ночное доходит до 9. Сообщил в мосводоканал и сантехникам, пока тишина. Может быть течь следствием этого?
bc----
bc----
19.05.2019 в 21:47:43
lamer123 написал: Может быть течь следствием этого?
Скорее, вследствие того, что там резиновые прокладки "усохли". Но может и из-за давления, тут Нострадамуса надо спросить. Короче, подтянуть гайку, и 99% все пройдет.
Mazayac
Mazayac
19.05.2019 в 22:47:17
lamer123, Вы не первый и уже не десятый даже. Одна из тем с объяснениями Тянуть бесполезно, хватит ненадолго, потом опять тянуть, потом и это перестанет помогать.
lamer123
lamer123
19.05.2019 в 23:19:49
Mazayac, если это так, то действительно печально. И ситуация моя "классическая", когда доступа не особо много, всего лишь люк 40х80, вряд ли возможно что то сделать. Да и труба ПП от этого фитинга сразу в стену идёт, места нет совсем. Разве есть какие то варианты на что то более надёжное поменять?
Mazayac
Mazayac
20.05.2019 в 08:34:10
lamer123, поиграться с материалом прокладок. Силикон, фторопласт, паронит.
ser000
ser000
20.05.2019 в 09:44:27
lamer123 написал: Я так понимаю в силу ненадежности соединения, нужно периодически проводить данную процедуру?
Может не течь достаточно долго.
lamer123 написал: И из-за чего это могло произойти.
Могло произойти из-за того, что соединение ещё не прогрелось, когда нагреется течь может прекратиться. Как-то сантехники решили проверить стояк ГВС холодной водой и практически все такие соединения дали течь, а после того как дали горячую течь прекратилась.
Mazayac написал: фторопласт, паронит.
На мой скромный взгляд фторопласту в таком соединении не место. А паронит при высыхании и холодном пуске тоже может дать течь на некоторое время. Именно в этих соединениях, на мой скоромный взгляд должно быть что-то мягкое (резина или силикон), для компенсации температурного расширения металла и снижения напряжения ответного пластика.
Mazayac
Mazayac
20.05.2019 в 11:11:11
ser000, резина там штатно стоит - не особо помогает.
молоток
молоток
20.05.2019 в 18:36:10
lamer123 силикона вогнать между спряжением частей, прижать закрутить, под давлением держит воду и выступает как клей от откручивания гаек накидных
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2019 в 18:54:13
Руки оторвать тем кто мурует ППР трубы без оболочки в стену. Нечем компенсировать температурные расширения.
