молоток
молоток
20.05.2019 в 19:05:38
Мишутк, не зачем такие накидные гайки ставить гадкие
lamer123
lamer123
22.05.2019 в 16:28:31
В общем нашел большой ключ, слегка подтянул гайки, которые были вообще не затянуты, течь прекратилась. Буду следить дальше. Спасибо форуму и всем кто откликнулся!
Мишутк написал: Руки оторвать тем кто мурует ППР трубы без оболочки в стену. Нечем компенсировать температурные расширения.
Мишутк,
Все так плохо? :help
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2019 в 17:51:35
lamer123 написал: Все так плохо?
Не криминально. Полипропилен возможно и простит свое заточение. Просто когда труба в оболочке, мы при ее фиксации в клипсах и организации поворотов учитываем направления расширений и не нагружаем узлы которые не любят напряжений. А если труба замурована, она неподвижна, не позволяет шевелиться открытым частям водопровода в своем направлении нагружая двойными подвижками свободные концы, и непредсказуемо давит на стенку изнутри. Это может вызвать проблемы с плиткой.
Если за некоторое время эксплуатации данная труба себя плохо не показала (кроме проблемной гайки), то ваша замуровка тут не испортила ситуацию. Но вам повезло. Меняйте пока прокладки на более толстые и мягкие. Но условие - не перетягивать соединение. Общее правило с прокладками - закручиваем руками (при условии установки без перекосов и чистой резьбе), а потом четверть оборота ключом (максимум до половины). Если все равно течет, надо задуматься, почему течет, а не тянуть со всей дури. Если прокладочная терапия не поможет, тогда встает вопрос о переделке узла.
lamer123
lamer123
22.05.2019 в 18:01:32
Мишутк, Спасибо за столь подробное объяснение.
Мишутк написал: А если труба замурована, она неподвижна
Видимо мои рабочие этого не знали. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Ремонту чуть меньше года, пока все на месте.
Мишутк написал: Общее правило с прокладками - закручиваем руками (при условии установки без перекосов и чистой резьбе), а потом четверть оборота ключом (максимум до половины).
Именно так и сделал. Ключом подтянул даже чуть меньше четверти оборота. Все ок :clapping
