Goodwin
Goodwin
07.06.2019 в 12:02:22
О, да, ЖК ЦП - прямо на ТТК и Ленинградке. Там без приточки никак, конечно. Фильтрацию тоже сделали?
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
16.06.2019 в 00:26:25
КАТРАН, спасибо за помощь. Однако приведенный пример вызывает много вопросов Вот схема установки с сайта производителя, я по ней смотрел. На ней пространство для ревизионного люка смотрит вниз, прямо как у вас. На схеме указаны альтернативные направления воздуховодов, то бишь что внешний приточный и вытяжной воздуховод можно развернуть вверх и вниз. Однако внутренние (в помещение) воздуховоды должны смотреть вбок! У вас так, что ли? Судя по глушителю на фото, у вас приток сразу на выходе из ПВУ на 90гр поворачивает вверх, идет через глушитель, потом под потолком заходит в комнату... Наверху такая мешанина воздуховодов, что непрофессионалу без бутылки тяжело разобраться (хорошо что у меня баклажка домашнего вина была на антрессоли ;) ) Предположу, что вытяжной воздуховод из команыты выходит сверху, поворачивает вниз, идет вдоль правого бока ПВУ и заходит в нее под углом 90гр. Итого в ширину по-любому получается 875мм (ширина установки, размер D) + пространство справа для поворота воздуховодов на 90гр вверх = примерно 1200. А сколько получилось в глубину?
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
16.06.2019 в 01:23:22
Наконец подоспели 2 коммерческих предложения от третьей фирмы (одной из самых больших и известных в Самаре). Оба на приточную установку, так как я ограничил бюджет в 150тр. Первое предложение 121тыс.руб. на наборную систему, второе 169тыс.руб. на готовую установку. В случае с наборной установкой автоматика будет только поддерживать температуру приточного воздуха, регулировка скорости вентилятора – вручную. Однако можно поставить пульт управления (по сути, два диммера) в прихожей, чтобы выключать установку уходя из дома. Второе предложения разработали по моей просьбе, чтобы была автоматика, программируемая по часам суток и дням недели. Схема воздуховодов в обоих случаях одинаковая
Во-первых, так сказать, нюансы, которые мне известны:
  • 380В. Почему-то решили, что у меня в квартире эти 380В есть. Открыл им правду, однако в КП по-прежнему 380В остались… Наверное, забыли переделать. Уже написал им замечание об этом
  • 6кВт нагреватель. При обсуждении обосновали тем, что «есть запас по-мощности и будет работать дольше, а цена почти такая же, но если скажете, заменим на 3кВт»
  • везде гибкие воздуховоды. Так как проводка уже проложена, обсудили и решили что лучше везде иметь гибкие, чтобы «если что, воздуховод поджать и обойти»
  • приточное отверстие на кухне. Так как кухня часто будет местом сбора всей семьи (5чел), они предложили сделать приток и на кухню. Я согласился
Недостатки, на мой взгляд:
  • неизвестное для меня оборудование. Фирма уверяет, что уже ставила много сотен таких
  • на схеме приточное отверстие в детской возле двери. На мой взгляд, логично его делать, наоборот, в противоположном углу, чтобы свежий воздух через всю комнату проходил
  • еще на схеме приточное отверстие в коридоре перед кухней, непонятно зачем
  • этого нет в бумагах, но всплыло в разговоре. Два специалиста (начальник отдела по вентиляции и его инженер) убеждали меня, что нагреватель нельзя ставить в холодном помещении, так как на нем выпадает конденсат!!! Соответственно, предлагали в варианте с наборной системой вентилятор смонтировать на балконе, а нагревать/глушитель ставить уже в комнате. Честно говоря, я был в шоке… Из школьного курса физики мне известно, что конденсат выпадает при встрече теплого воздуха с холодным предметом, но не наоборот. В защиту своей позиции специалисты промычали только «всегда всем так ставили, надежнее все электрооборудование иметь в теплом помещении». Так что установка осталась на балконе по моему настоянию и когда я сказал, что в любом случае сделаю для нее утепленный корпус
Вопросы к уважаемым форумчанам:
  • Как бы Вы оценили предложение на наборную систему? Привлекает низкая стоимость вместе с тем, что есть большая вероятность того, что моя семья через 3-5 лет покинет эту квартиру…. Соответственно, хочется получить приемлемый вариант за минимальные деньги
  • можете оценить установку «ОТД-200/3 (МД)». В интернете информации 0
  • общие замечания по схеме, составу комплектующих?
Ким
Ким
18.06.2019 в 09:31:39
efremov.olvi написал: приточное отверстие на кухне. Так как кухня часто будет местом сбора всей семьи (5чел), они предложили сделать приток и на кухню. Я согласился
Зря
efremov.olvi написал: неизвестное для меня оборудование. Фирма уверяет, что уже ставила много сотен таких
Самое удобное оборудование и варианты. В любом случае оба варианта ремонтопригодны. И притом так что вместо одного производителя можно ставить другой в случаях ремонта. Размеры если и будут отличаться то минимальнейше. Корпуса что вентиляторов что калориферов примерно одинаковы у разных производителей. На фильтры минимальные эксплуатационные затраты. Можно купить материал а рамку оставлять от старого фильтра.
Это самое положительное в этом оборудовании.
efremov.olvi написал: на схеме приточное отверстие в детской возле двери. На мой взгляд, логично его делать, наоборот, в противоположном углу, чтобы свежий воздух через всю комнату проходил
Вы правы про расположение решетки Но и те кто Вам делал предложение так же правы. Они исходили из того чтобы как можно меньше портить внешний вид потолков. Если Вы готовы изменить их внешний вид - никто Вам не запрещает перенести решетки в то место где считаете правильно. И это будет "правильно !!! ;) :)
efremov.olvi написал: еще на схеме приточное отверстие в коридоре перед кухней, непонятно зачем
Уже писал выше что зря сделали это.
И еще одно. На чертеже показали что гофра проходит через стену без гильз. Это не правильно. В стену должны быть вмурованы гильзы из оцинкованной стали и уже к ним может присоединяться гофра.
Еще. Не очень хорошо что несущую стену предлагают пройти в трех местах. Если из кухни убрать приток и перенести отверстие для детской и сделать над дверным проемом то несущую стену попортите минимально.
efremov.olvi написал: Как бы Вы оценили предложение на наборную систему?
Нормально.
Только в управлении калорифером, если все будет стоять в квартире а не на балконе, лучше сразу меняйте пускатель ПМЛ на контактор от АВВ серии ESB. ПМЛка замучает своим грохотом при срабатывании. Само-собой АВВ раза в 3 дороже. Но это уже довольно тихий контактор.
КАТРАН написал: Установка отд 200/3 это тоже самое
Добавлю еще что это копия установки от СистемЭйр. Такие "коробки" они делали еще во времена когда СистемЭйр еще имел другую торговую марку. Потом многие начали копировать такую схему. Ее единственный минус это высота коробки. Все остальное - неплохая машинка. Ставили такие с типоразмером от 125-й до 315-й.
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
27.06.2019 в 21:39:01
Несколько дней не было времени, но сейчас напишу, чем все закончилось (этап выбора подрядчика). В итоге я остановился на фирме 1, которая дала предложение самой первой. Вот для общего ознакомления (и может кому пригодится) выклыдваю итоговый состав оборудовани, схему воздуховодов. Установка моглы бы стоить на 20тр дешевле, но я решил заплатить за автоматику, позволяющую программировать установку по дням недели и внутри каждого дня (мне хотелось бы задавать сценарии типа "будний день утро и вечер установка работает со скоростью 7, нагрев до 15градусов, днем (когда никого нет дома) скорость 1, минимальный нагрев). Полагаю, что это позволит минимизировать затраты на ээ. Также ребята в конце предложили разместить выходные решетки воздуховодов над батареями. По-моему, хорошая идея, так холодный воздух зимой будет лучше всего подогреваться. В фирме 1 еще понравилось то, что всегда очень оперативно отвечали на вопросы и максимально все разъясняли. Не обошлось правда без небольших косяков,
  • единый вытяжной воздуховод на самой первой их схеме, которую выкладывал в теме, про который КИМ еще писал комментарий Все что налепили, не получится удалить через 1 канал
  • насчет автоматики у установки мне пришлось самому выяснять у производителя (что такая существует и её можно сделать под заказ), а то бы поставили стандартную, у которой только поддержание температуры, выключение по таймеру ну и всякий там контроль перегрева, загрязненности фильтра и т.п.
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
27.06.2019 в 21:44:07
От фирмы 3 отказался по следующим причинам:
  • Производительность установки – от 710 до 970 м3. Завышенная.
  • несущую стену предлагают пройти в трех местах.
  • Воздуховод идет сначала ф200, потом ф160 (зал), потом ф125 (в детской). С учетом необходимости при ответвлении в спальную уйти ниже проводки (идет по стене в 70мм от потолка) короб получится 300мм в высоту!
  • Оборудование 380В осталось в предложении, осталось несмотря на дважды!!! сделаное замечание
  • 6кВт нагреватель. При обсуждении обосновали тем, что «есть запас по-мощности». По требованию заменили на 3кВт, минус 1500р
  • приток в спальню нарисовали по середине потолка, хотя можно было сделать ближе к двери
ОБщие ВЫВОДЫ: впечатление торопливости, малое внимание к деталям, «заточенность» на крупные торговые/промышленные объекты (эти 380В). Незнание элементарных вещей про конденсат?
При этом только предложение с наборной системой было существенно дешевле (121тыс.руб.) на наборную систему, а второе на готовую систему было уже 169тыс.руб., со стандартной автоматикой
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
27.06.2019 в 21:49:13
Ким написал: На чертеже показали что гофра проходит через стену без гильз. Это не правильно. В стену должны быть вмурованы гильзы из оцинкованной стали и уже к ним может присоединяться гофра.
Уточните, пожалуйста: гибкий воздуховод проходит СКВОЗЬ гильзу, не прерываясь? Или Гибкий воздуховод прерывается и именон присоединяется к гильзе с обоих сторон?
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
27.06.2019 в 21:53:04
КИМ, КАТРАН, Gepard огромное спасибо за разъяснения !!! Очень помогло.
Через 10 дней будет уже монтаж, отпишусь по первым впечатлениям и обязательно об эксплуатации в холодное время
Ким
Ким
27.06.2019 в 22:25:20
efremov.olvi написал: точните, пожалуйста: гибкий воздуховод проходит СКВОЗЬ гильзу, не прерываясь? Или Гибкий воздуховод прерывается и именон присоединяется к гильзе с обоих сторон?
В стену ставиться гильза и уже к ней крепится гофра.
Не забудьте сделать выпуски металла с обоих сторон стены для того чтобы была возможность присоединить гофру и закрепить ее
