12.06.2019 в 12:59:50
старыймастер написал: Alex___dr, Я живу в своем доме. поэтому никуда не переезжаю
старыймастер, Просто вспомнилась эта тема - http://www.mastergrad.com/forums/t72960-mo-uvelichenie-moshchnosti-v-poselke-pokupaem-dopolnitelnyy-transformator/#post1038292
12.06.2019 в 21:38:04
Alex___dr, Какое это имеет отношение ко мне?
12.06.2019 в 21:48:59
старыймастер написал: Alex___dr, Какое это имеет отношение ко мне?
По этому сообщению - http://www.mastergrad.com/forums/t72960-mo-uvelichenie-moshchnosti-v-poselke-pokupaem-dopolnitelnyy-transformator/#post1035116 подумал, что Вы в СНТ... Их там много... Значит ошибся. Извините.
13.06.2019 в 10:28:09
cineman, если она без редуктора, то должна отдавать приличную мощность, надо брать и пробовать под задачу, иначе не поймёшь.
Я вот
13.06.2019 в 10:48:08
старыймастер написал: Поэтому мне надо с кислородом. Иначе будут мучения.
Ну, как знаете, меня устраивает, потому как оно для производства, где соответственно не должно быть мучений, это просто одна из обычных операций, как гайку затянуть - спаял, пошёл дальше.
Хе, таки нашёл кое какую инфу,
13.06.2019 в 17:23:44
ALPIC написал: Я вот от такой добился приличных результатов, увеличив отверстия подачи воздуха.
Не хотелось бы экспериментировать. Я твёрдым не паяю. Мне бы чтоб работал поджиг стабильно. Я почему то никогда не видел таких охватывающих насадок, как на Вашем фото в этой теме. Долгое время обходился туристической горелкой. Даже термина "краб" не слышал в горелках. Наверно отложу покупку и буду изучать матчасть. Спасибо за толчок. У меня на текущей горелке есть клавиша фиксации клапана в открытом предустановленном состоянии. Может это попсовая горелка, но очень удобно пользоваться. Хотелось найти подобное.
13.06.2019 в 17:36:32
cineman написал: Спасибо за толчок.
Да, не за что, я как раз и хотел, чтобы вы поизучали. Для меня вообще стало откровением, что эти горелки работают без редуктора на высоком давлении.
cineman написал: фиксации клапана в открытом предустановленном состоянии
Вот для пайки меди на высокое рабочее давление такое не понравилось, иногда надо убавить пламя и где то подправить, а если при этом ещё держать клавишу, то неудобно, может только мне так. Поджиг, как я понимаю нужен для частых коротких стартов, была такая, но они видимо короче и не выносят длительного нагрева трубки, провод там плавится.
16.06.2019 в 22:08:01
ALPIC написал: брали в CPS
Не подскажете, где это? Мне непонятен стандарт шланга с гайкой на конце подачи газа. Со стороны баллона должен быть какой то вентиль, но не вижу предложений подобного в продаже. Мне удобнее жить на одноразовых баллонах. Нашёл лишь одну
17.06.2019 в 09:51:43
Это производитель оборудования, были раньше магазины в Москве, теперь наверно надо искать по модели горелок. Моя фотка под стандартный вентиль 50 л балона, теперь такие и на 5л ставятся, так она и продавалась, но есть у меня и самодельные адаптеры под пятёрку с нипелем (где то у меня есть чертёжик), там да, нужен такой краник, как по вашей ссылке
17.06.2019 в 12:41:51
ALPIC написал: были раньше магазины в Москве,
Пойду искать. Пару лет назад случайно нашёл куст магазинов для холодильщиков, собравшихся на территории базы ОАО "Моспищестрой"
ALPIC написал: там да, нужен такой краник,
Отдельно похожего не находил. Есть много краников под американский баллон, что тянет покупку тяжелого переходника. Боюсь, придётся покупать ту горелку по ссылке.
17.06.2019 в 12:52:18
cineman написал: Есть много краников под американский баллон
Там же мы брали и краники, низ у них под американский балон или под советский литровый, но советские настолько похабно были сделаны, что потихоньку срезало уплотнительное кольцо. А выход был под неизвестную мне резьбу, но там же продавали и переходик, получалась резьба как на нашем 50л балоне, вот туда наворачивалась эта горелка, если балон с нипелем а не с краном. Адаптеры к балону с американским (нашим литровым) выходом точили под заказ
18.06.2019 в 00:53:45
ALPIC, нашел в распродаже
В процессе поисков я нашёл много туристических горелок для приготовления пищи, у которых есть шланг с вентилем и наконечником 6/17. Но все эти шланги очень тонкие, т.к. мощность этих горелок редко превышает 1,5 кВт.
18.06.2019 в 09:52:54
cineman, не знаю какие диаметры вы паяете, мне в основном хватает наконечника 2квт и в быту тоже. Вилку для труб в принципе можно сделать самому, я восстанавливал пару угоревших крабов , там главное отверстия подобрать, можно сетки подкладывать, чтобы пламя не срывало и чтобы вокруг трубы было равномерно распределено, вот и весь секрет. а по мощности, с медью засада, она очень теплопроводная, отдаёт в концы, а прогреть надо быстро
18.06.2019 в 14:19:57
ALPIC написал: Вилку для труб в принципе можно сделать самому,
Я утратил былую рукастость. И много времени стало уходить на принятие решений.
ALPIC написал: не знаю какие диаметры вы паяете,
И я не знаю. Нет работы. В этом году впаял насос в трубу 28 мм, и даже эти два стыка были субботником. Покупаю на светлое будущее, которого может не быть. Предпочитаю готовится инструментом заранее. В прошлом году немного попаял на хорошие деньги. Нынешняя горелка бесила своим пьезоподжигом. Пока он работал хорошо, его почти не замечаешь. Быстро привыкаешь к хорошему. А теперь он поджигает нестабильно и в очень узком диапазоне расходов газа. Похоже на залив свечей в автомобиле. Уже сменил пару пьезов, воздушные каналы чистил, не помогло. Весной было предложение припаяться к патрубку радиатора диаметром 70 мм. Я думаю, такое нужно быстро греть двумя горелками, есть риск отпаять патрубок от коллектора. Тогда то и появилась мысль о двух горелках.
18.06.2019 в 14:30:24
cineman написал: припаяться к патрубку радиатора диаметром 70 мм
Ну для такого я бы уже кислородный пост выкатил , если паять твёрдым, а оловом надо на лежачем и патрубок желательно прихватить струбцинами, чтобы не уехал
