ALPIC, Я хотел иметь горелку с кнопкой и поджигом и шлангом. здесь хотел
cineman написал: ALPIC, нашел в распродаже Куплю по-дешевке. Со временем надеюсь соорудить к ней шлаг и вилку для труб. Я очень привык к триггерной кнопке на горелке. Достало меня крутить вентиль на предыдущей лампе. Работа с кнопкой гораздо легче проходит.
В процессе поисков я нашёл много туристических горелок для приготовления пищи, у которых есть шланг с вентилем и наконечником 6/17. Но все эти шланги очень тонкие, т.к. мощность этих горелок редко превышает 1,5 кВт.
Такой Бензоматик стоит около 8 т.руб. Я хотел собрать из двух купленных горелок одну. Для этого нужно собрать переходной ниппель М12х1,0 х 7/16". Тупо поиском подобного ниппеля не нашёл. Хотелось иметь этот шланг с вентилем общим звеном для обеих горелок, чтобы в случае нужды широкого факела использовать горелку 084. Искать токаря уже не хочу. Нынешний токарь заведёт на полчаса разговор о старых временах, о том, какой он мастер, а в конце разговора спросит:"Материал принесли?" Я уже насобачился зажимать пруток в дрель и болгаркой выбирать ненужное. Нужно найти плашку 7/16". Резьбу М12х1,0 надеюсь найти в готовом виде
брали в CPS , россыпью, но были и наборы с редуктором, но он нужен только на морозе. По мощности не скажу, но фен на 2 квт рядом не валялся
С пайкой Пср-45 на не массивных и не крупных деталях справляется.
Будет ли горелка на MAPP газ в аналогичном исполнении иметь преимущество перед такой горелкой?
