Добрый день. Имеется вот такой вот сенсорный смеситель - . Недавно в нашем доме ремонтировали сантехнику. Воспользовался смесителем, вместо воды пошла струя сжатого воздуха и капли ржавой воды. После этого смеситель воду не подавал, то есть руку подношу, слышу звук сработавшего соленоида (щелчок), но из смеситель выдает лишь пару капель. Подумал - наверное ржавчиной забило. Проверил все грязеуловители (сеточки) - все чистые. Разобрал и все обработал антиржавчиной. Потом проверил всю гибкую подводку - воду проходит без проблем. Проверил сам латунный корпус - без соленоида вода проходит - следовательно, проблема в самом соленоиде. Выкрутил соленоид и подключил его к батарейки отдельно от корпуса, при срабатывании слышен щелчок и небольшая вибрация, то есть соленоид реагирует на подачу напряжения. Подскажите, можно ли как-то отремонтировать соленоид, так как новый стоит 10К рублей.
