Арес
Арес
Смела
27.05.2019 в 23:43:21
Сопсна. ТЭН? Фаза на трубе? УЗО не срабатывают.!#[https://youtu.be/y6AullnMwY8]
Mazayac
Mazayac
28.05.2019 в 00:00:25
Смертельно опасно! Мультиметр есть? Отвёртка индикаторная? Стояк электрический - четырёх или пятипроводной? Куда воткнут бойлер? Фото его розетки со снятой крышкой выложите. Если выдернуть из розетки - перестаёт искрить?
cineman
cineman
28.05.2019 в 00:52:21
Как версия, в бойлере есть электронный модуль с фильтром питания, который создаёт на незаземлённом корпусе бойлера среднюю точку питания в 110 Вольт. В другом варианте, между электрической землёй (Заземлённой нейтралью) и водопроводом есть небольшая разница потенциалов. Ситуация почти естественная.(к сожалению)
AKI
AKI
28.05.2019 в 00:59:19
Скорее всего ТЭН. Уж больно дуга злая. И еще: на видео два перекрытых крана, а подрывного клапана не видать. Если это так, то взрыз бойлера может разрушить квартиру.
Mazayac
Mazayac
28.05.2019 в 05:53:10
AKI, квартиру конечно не разрушит и даже никого не покалечит - энергия не та. Бак лопнет или вся эмаль внутри потрескается, после чего сгниёт.
И да, это не какая-то утечка через конденсаторы.
cineman
cineman
28.05.2019 в 06:10:03
Можно отключить бойлер по фазе и проверить. Даже при отключённой фазе перетекание земля - водопровод может давать такие искры. Собственно, это стало поводом для установки диэлектрических вставок на газовые плиты.
AKI
AKI
28.05.2019 в 07:09:37
Mazayac написал: квартиру конечно не разрушит и даже никого не покалечит - энергия не та
Я бы не испытывал везение: https://www.youtube.com/watch?v=KpPiVHoiQm0 https://www.youtube.com/watch?v=88IWqJmYiPw https://www.youtube.com/watch?v=wLf-WGQyueY
Арес
Арес
Смела
28.05.2019 в 08:31:08
НЕ надо лишего флуда! Клапан стоит, но на входе в бойлер - при чём тут краны? Хрущь, земли нет, но проверю, может мастер "организовал". Вода накапала на кафель, когда я взялся голой ругой за шланг - куснуло меня(босиком был, а дуги ещё не видел).
AKI
AKI
28.05.2019 в 08:38:22
Арес написал: Клапан стоит, но на входе в бойлер - при чём тут краны?
Сорян. Это я не разглядел, что выводы из стены. Подумал, что из днища бойлера.
Mazayac
Mazayac
28.05.2019 в 09:30:39
AKI, ого-го. Спасибо, учту.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 12:18:40
Арес написал: Сопсна. ТЭН? Фаза на трубе? УЗО не срабатывают.
УЗО по кноке ТЕСТ срабатывает? В розетке бойлера найти фазу, нейтраль. Нейтраль замкнуть на землю - УЗО срабатывает? Нейтраль замкнуть на корпус бойлера - УЗО срабатывает? Нейтраль замкнуть на кран после искрящего соединения - УЗО срабатывает?
